Pessoal, recentemente eu peguei uma laser para tentar consertar, vejam o que acontece.
Segundo o dono da máquina, a máquina funcionava normalmente, mais após uma mudança e a máquina ser transportada para o novo endereço ela parou de funcionar (em termos).
A parte de movimentação está tudo certo, o problema é com a parte relacionada ao laser.
Ao acionar o laser, a máquina entra em curto e da choque, e o laser não dispara.
Fiz alguns testes para ver se havia algum fio em contato com a carcaça da máquina para poder ocasionar isso e não encontrei nada.
Essa máquina possui 2 lâmpadas dentro dela, e ao acionar o laser as lâmpadas piscam, como se estivessem sendo acionadas pelo disparo do laser
Verifiquei o cabo de alta tensão, esse cabo sai do tubo mais nao vai diretamente para a fonte ele tem um conector entre o tubo e a fonte, vi que este conector estava com o encaixe quebrado, uma das partes (fêmea) já nao existia e o fio estava soldado diretamente no macho, mais tudo bem isolado.
Outro teste que eu fiz foi o pulso diretamente pela fonte, desconectei o cabo de controle de potencia e apertei o botão de pulso da fonte, a fonte fez um barulho que eu não sei se é normal, um barulho como se fosse um esguicho de jato de ar, mesma coisa quando se aperta o ar comprimido de um compressor, e nesse teste o feixe de laser começa a se formar no tubo mais não por completo, ele começa bem no canto do tubo a ficar roxo, mais nao chega a formar o feche completo, e acionando o pulso pela controladora a fonte começa a fazer o mesmo barulho mais devido ao curto que da ela corta.
Alguém com mais experiência com essas máquinas tem alguma sugestão do que pode estar ocorrendo?
