Autor Tópico: Ajuda com máquina laser com problema  (Lida 19114 vezes)
Re:Ajuda com máquina laser com problema
« Resposta #30 Online: 05 de Janeiro de 2014, 09:02 »
Valeu, Gil.
Assim que puder vou testar o FG com a carcaça da fonte. Mas, quanto as duas entradas AC, se eu ligar em 110V teria de usar só uma fase e deixar o outro borne livre. Seria em qualquer dos dois bornes?
Se der, vou lá agora cedo e tiro umas fotos da fonte.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #31 Online: 05 de Janeiro de 2014, 10:53 »
Os links abaixo podem servir de referência para a ligação do conector de 6 vias.
Referente a tensão de entrada, faça como o Gil aconselhou: Veja se funciona em 110v. Ligue uma Fase e o Neutro nos bornes identificados como "AC".
http://www.buildlog.net/cnc_laser/images/SZ80WPowerSupplyManual.pdf
http://www.sdzlaser.com/SDZ_Laser_Power_Supply.pdf
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2014, 10:55 por Cláudio Freund »
« Resposta #32 Online: 05 de Janeiro de 2014, 17:05 »
Oi, Cláudio.
Obrigado pelos links. Eu consegui um arquivo .pdf de uma fonte de 40W e bem parecido com o de 80W que vc mandou. O outro link é mais explicativo. Valeu.
Eu testei o FG e ele é aterrado na carcaça, mesmo. Amanhã vou tentar "pregar fogo naquela encrenca".
Me desculpa, Hempquest, por poluir seu tópico.
Offline luciano g
« Resposta #33 Online: 06 de Janeiro de 2014, 08:32 »
eu tinha as provas , 3 transformadores que desmontei mas joguei no lixo
luciano
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #34 Online: 06 de Janeiro de 2014, 08:56 »
Oi, Cláudio.
Sem problemas...
Quanto a minha fonte vou levar hoje para ver se tem conserto.
« Resposta #35 Online: 07 de Janeiro de 2014, 20:01 »
Só mais uma poluída, pra finalizar.
A fonte não funciona com 127V. Só com 220V. Esses xing lings não sabem nem o que estão vendendo...
Mas, pelo menos funcionou a fonte, e tbém o tubo.
Obrigado a todos.
« Resposta #36 Online: 07 de Janeiro de 2014, 20:02 »
As fotos do celular tão muito grandes. Depois eu diminuo essa encrenca...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #37 Online: 09 de Janeiro de 2014, 22:13 »
Eu to sem sorte, hoje eu peguei a fonte na eletrônica, o cara disse que tinha consertado e até testado (disse, mais não sei se testou mesmo), mais ao ligar a fonte na alimentação queimou novamente, nem cheguei a fazer o teste de laser, apenas pluguei na tomada e o cheiro de queimado já subiu.
Abri a fonte e agora queimou um capacitor, mais da outra placa, a que não estava dando problema a princípio.
Amanha to levando ela novamente pra eletrônica pra ver o que aconteceu.
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #38 Online: 10 de Janeiro de 2014, 14:35 »
Eita!! Tomara que agora ele acerte e faça o serviço direito...
Robson
« Resposta #39 Online: 10 de Janeiro de 2014, 16:29 »
Eu to sem sorte...
Hoje estou soltando foguete :P, Teste um tubo totalmente construído por mim e funfou!!!   ;D ;D
  • Cuma??
« Resposta #40 Online: 10 de Janeiro de 2014, 16:47 »
Eu to sem sorte...
Você construiu um tubo laser e ele funcionou? Coloque fotos dele, ou então um vídeo para a gente ver como ele ficou.
Robson
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #41 Online: 10 de Janeiro de 2014, 17:30 »
Eu to sem sorte...
Só alegria heim...
Viu, eu fiz o teste de resistência do tubo que você havia dito, coloquei o multímetro entre o terra e o positivo do tubo, mais não marcou nada, fiz algo errado ou o tubo ja era?
« Resposta #42 Online: 10 de Janeiro de 2014, 21:48 »
...Viu, eu fiz o teste de resistência do tubo que você havia dito, coloquei o multímetro entre o terra e o positivo do tubo, mais não marcou nada, fiz algo errado ou o tubo ja era?
Eu tbém já fiz esse teste e não marca nada. É um circuito aberto, e o tubo está ótimo...
« Resposta #43 Online: 10 de Janeiro de 2014, 21:59 »
A resistência que te passei é aproximada, tens que ver o seguinte:
Se não me falha a memoria a fonte seu tubo é de 40KV e trabalha a 28mA (só olhar na documentação dele para confirmar).
 Basta dividir a tensão pela corrente que vai encontrar a resistência do tubo, no caso 1,42Mohm.  Portanto o tubo tem que ter essa resistência ou coisa bem perto disso. Se tiver uma resistência bem maior como 2,5Mohm esta com defeito.
 Lembrando que é uma resistência relativamente alta, nem todos os multímetros chega a essa escala.
« Resposta #44 Online: 10 de Janeiro de 2014, 22:43 »
É necessária uma correção para um afirmação GRAVE!!  :)
Um tubo laser não possui resistência, trata-se de um circuito aberto quando não há alimentação (tensão) suficiente para ionizar o gás em seu interior. E a resistência medida com ohmímetro deve ser infinita. Se medir alguma resistência aí é que o tubo está com defeito!!
Quando o tubo está operando normalmente circula uma corrente pelo mesmo como resultado da descarga no gás.  Ou seja, no tubo alimentado há uma tensão e por ele circula uma corrente, mas isso não quer dizer que haja uma "resistência" mensurável com ohmímetro. Fato similar ocorre numa lâmpada fluorescente.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2014, 22:46 por minilathe »
