Autor Tópico: Laser para corte de INOX 8mm  (Lida 5042 vezes)
« Online: 16 de Fevereiro de 2012, 12:51 »
       Qual a potencia necessaria para corte de inox de 8mm por laser?
 Plasma não serve.
Re:Laser para corte de INOX 8mm
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 14:05 »
Uns 800 Watts
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 15:58 »
Ops - correção - provavelmente mais de 1000W
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:04 »
como o inox é muito reflectivo o co2 não corta bem
sugiro procurar um laser de yag de 500w
luciano
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:38 »
com 1000w  já corta,
com velocidae legal acima de 1200w.
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 17:59 »
Poxa... Eu pensei que precisaria de uns 2kw.
Alguém sabe onde encontro um fornecedor desse laser?
Obrigado pelas respostas.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2012, 15:09 »
Dando continuidade no assunto , alguem conhece fornecedores para laser de 2000 W...
abraços...
Denilson..
Offline Jony_2016
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Daves
  • Profissão: Tecnico
Diferença entre kerf Interno e externo
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2016, 14:58 »
Olá pessoal!!!
Estou com o seguinte problema em minha máquina laser, por exemplo quando corto um quadrado de 50x50 com um furo de 20mm e outro quadrado de 15x15  dentro da mesma peça eu tenho uma varição de 0,15mm para menos nas medidas do 50x50 e 15x15 porem o furo de 20 fica com 0,15mm maior...no meu comando tem um campo para compensar este valor....Ok coloco 0,15mm de correção e   minha peça fica com exatos 50x50 com o quadrado interno de 15x15 exato porem o furo sobe a diferença para 0,30mm.
Conclusão todos os perfis internos que não tem arco eles mantem a diferença igual a diferença externa ai eu consigo compensar pelo comando e todos os perfis que contem arco como furo, chaveta, etc... tem as medidas diferente do externo não dando para compensar pelo comando pois o valor digitado no campo do kerf e somado a medida real.
veja a imagem abaixo:
Se alguem tiver alguma sugestão para me ajudar fico grato pois não consegui achar nenhumas solução.
Offline Jony_2016
  • Nome:: Daves
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2016, 15:01 »
pessoal me desculpe a postagem no local errado.
