Autor Tópico: configuração dos drives ( ajuda)  (Lida 1986 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 16 de Agosto de 2018, 09:08 »
ola amigos
no  ano  passado  ,  eu  indiquei  algumas marcas de laser  para um  grande amigo  aqui  do  rio   comprar, entre elas foi  a glory  laser,( eles optaram  pelo preço)  o  que me arrependo  até hoje,  não pela maquina em  si  ,  mas sim  pelo  seus técniocos que deixam  a desejar  e tambem  pela pós venda  que é  de péssima qualidade,
não  vou  entrar muito  em detalhes a não ser que me pessam  e mando  por MP
mas não  indico
MEU  PROBLEMA
A MAQUINA EU  MESMO  INSTALEI pois fui  na empresa para o  treinamento,  mas o  combinado  éra fazer   o treinamento  na própria maquina o  que não  aconteceu e ai  fica dificil analisar  a maquina  quer viria para nós e foi  o  quie aconteceu
depois de  ter instalado  a maquina e colocado  para funcionar ,  mais tarde verifiquei por coincidencia  que  os eixos mesmo   com  os motores energizados se moviam   eu  empurrando  sem  muita força,
entrei  em  contato  com  eles  ,  e medisseram  que popderia ser o  drive ou  o  motor,  mas como  pode ser  se  todos estão  assim,  isto é dopis drives  e dois motores
dificil  de acreditar  né
então  pedi  a eles que me mandassem   a configuração  das chavinhas dos drives em  questão e ai  que o problema  começou
INACREDITAVEL,  mas eles não  sabem  qual   é a configuração, pois me mandaram  tres alternativas de possição  das chavinhas
como  temos aqui amigos com  maiores conhecimentos sobre este tema,  gostaria de umas dicas
vejam  bem;
a maquina tem  1600/1000 de area util
outro  amigo  que tambem  comprou  uma , mas com  area util  menor 1400/1000,  mas com  os mesmos motores e drives,  me mandou  a possição  das suas chavinhas
bem,  eu  mudei  aqui  as possições , mas acontece que a maquina  perde a referencia de tamanho  da mesa  e se eu  não  desligar  a tempo,  o  braço  vai  parar na BAHIA kkkkkkkkkkk
dados da maquina
programa  -  RD work
drive - 3DM 580
motor - 573S20-LS  V1.2 ( 1.2°/5.8A
QUALQUER DUVIDAS COLOCO  AQUI  FOTOS DE TUDO
Se  alguem puder me dar  uma dica ,  eu  agradeço
em  tempo -  a maquina esta funcionando  perfeitamente,  fora que o  tubo  que pedi  foi  SPT e me mandaram  uma porcaria chamado  RUICI,  ( uma porcaria de tubo)
abração  as todos
Offline luciano g
Re:configuração dos drives ( ajuda)
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2018, 09:40 »
bom dia zé
chaves de seleção de corrente 5,7amps
sw1 on
sw2 off
sw3 off
sw4 on
chaves de seleção step [/size] [/size]coloque a mais baixa (500) que é
[/size]sw5 on
[/size]sw6 off
[/size]sw7 on
[/size]faça um retangulo de 100 por 100 e veja o tamanho que ficou
[/size]exemplo ficou com 25 por 25 ficou 4 vezes menor selecione as chaves para step 4x500= 2000
[/size]sw5 on
[/size]sw6 on
[/size]sw7 of
[/size]conforme esta na configuração
[/size]tem outra forma que esta na configuraçao da maquina
[/size]vá em files
[/size]vendedor setings
[/size]senha RD8888
[/size]altere setp lenth usando a regra de tres
[/size]
[/size]luciano
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2018, 12:04 »
veja  só  a posição das chavinhas que esta aqui
coisa de maluco  estes caras
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2018, 12:06 »
agopra olha as configurações que eles me mandaram,  mas  disseram  que é para colocar  uma e se não  dser certo  a outra
em  sinte-se  os caras são  uns bosta mesmo
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2018, 12:10 »
veja a tabela que um  amigo  me mandou
não  bate com  as chavinhas que vc falou  sobre 5,6,7, ou  eu  que to  meio  enrolado  kkkkkk
da uma olhada para mim  e  me diga valeu
« Última modificação: 16 de Agosto de 2018, 12:12 por JOSÉ RICARDO »
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2018, 09:32 »
BOM DIA ZE
observe que tem duas colunas de corrente mas o importante e a corrente ficar logo abaixo da corrente do motor(não esquenta ele)
faça o quadrado de 100mm
luciano
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2018, 09:53 »
conversando  com  alguns amigos via foruns e  zap,  e pesquizando  tambem,  deu  para entender que
os técnicos( se posso  chamar  de técnicos) da glory , mandaram   os drives com  uma configuração   de quase a metade da ampéragem  que o  motor necessita
é como  se pegasse um  motor de 220v e liga-se ele em  110v,  o mesmo  vali  ligar  mas vai  ficar fraquinho
sobre as chavinhas 6,7,8 corresponde aos passos referente a medida da mesa , pois estas eu  naão  vou  mexer
só  vou  mexer nas 1,2,3,4 popis corresponde apenas a amperagem
para vcs terem uma idéia da lambança que estes cara fazem,  o  meu  amigo  claudinei,  aqui  do  forum  tambem,  comprou  uma mesma maquina só  que em  tamanho  menor,  e  como  eu  tinha pedido  a ele para me mandar  a possição  das chavinhas da dele, pois os drives e os motores são  os mesmos e a dele  aparentemente esta legal, pois os braços não  se movem com  as mãos,  mas não  deu certo  pois mudei  todas as chaves , o  que não podia
então  agora,  verificando  tambem  a possição  das chavinhas dele,  verifiquei que a dele tambem  esta errada,  mas  a amperagem  esta a mais , pouca coisa mas esta a mais mesmo
por isso  pedi  a ele para  trabalhar  com  ela e verificar  se os motores estão  esquentando
e o  maior absurdo  é que  eu  pedi  a configuração  das chavinhas e eles me deram  tres  alternativas de possibilidades
lhes pergunto  ,  como  pode isso
sera que eles não  sabem  ler  quanto  de amperagem   os motrores podem  receber para trabalhar,  então  levo  a crer que  eles colocam  a  aleatóriamente e se der certo  tudo  bem
VERGONHOSO
AMANHA VOU  LA VER A MAQUINA E FAZER  A CORREÇÃO  E  depois posto  aqui  o  resultado
fora isso,  varias coisas erradas que vieram,  como  a fonte da controladora totalmemte solta,  isto  é nem  os parafusos colocaram
me deram  opção  de escolher o  tupo   e escolhi  o  SPT e me mandaram  um  da marca RUICI,  um  tubo  que nem  conheço  e da pior qualidade
é isso  ai,   esta é a glory  laser
« Última modificação: 17 de Agosto de 2018, 10:01 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #7 Online: 17 de Agosto de 2018, 09:56 »
BOM DIA ZE
luciano
então  meu  amigo,  a primeira coluna é a amperagem     do  motor  em  movimento,  e a segunda RPM,  é a amperagem  com  o  motor em  repouso,  veja que  todas as duas pela chavinha deles,  estão  bem  a  baixo  do  que o  motor requer
vou  apenas mudar  estas chaves que corresponde a amperagem  do  motor,  e não  vou  mecher nas outras chaves que corresponde ao passo,  correspondente ao  que foi  configurado  no  programa
mesmo  assim,  com  certeza vou  fazer  os testes de corte
obrigado  e   abraço
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2018, 13:45 »
eu montei a minha laser e uso esta controladora e coloquei motor de 20kg.
quando eu coloco menos corrente no motor a velocidade maxima cae
cheguei num equilibrio com velocidade maxima de 150mm que considerei bom
pense desta forma pois poupar um motor e dar vida eterna para ele
luciano
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2018, 14:19 »
luciano
até concordo  com  vc em  tese,  mas colocar  a metade da amperagem, onde com  as mão  eu  movo  o  braço,  meio  esquisito  né
vc colocar  uns 15% a menos é até aceitavel, ( vamos dizer assim)  mas a metade  não é correto,  pois vais perder muito  do  motor
como  falei, tambem,  a maquina do  claudinei,  eles colocaram  a amperagem  a mais o  que prejudica o  motor,  e super aquece
« Resposta #10 Online: 17 de Agosto de 2018, 14:26 »
ok,  então  me tira uma duvida
quanto   seu  motor  tem que receber de amperagem  dados fornecidos  pelo  fabricante do  motor,  e quanto  que vc colocou de amperagem  no  drive através das chavinhas???
veja bem,  o  que tambem  estou  questionando  é a glory  laser  sendo  fabricante destas maquinas,  não  terem  um  padrão  para seus drives  e seus motores
visto  que  duas maquinas com  os mesmos drives e mesmos motores,  terem  configurações de amperagem  diferente
sendo  uma para menos , o  que não  prejudica por ser uma laser e outra a mais , o  que pode ocasionar  um  pre aquecimento   e queima do  motor dependendo  do  que for colocado  a mais
se esta maquina fosse  uma ROUER,  com  certeza teria problemas, pois as router exerce muito  esforço  dos motores  e se não  estiver no  padrão   do  fabricante,  a mesma vai  ficar  travando  e perdendo  passo
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 17 de Agosto de 2018, 16:21 »
o seu bom senso de 15%, da velocidade de 150 mm ,creio que esteja bom
estou lonje da minha maquina mas amanha te digo
luciano
« Resposta #12 Online: 19 de Agosto de 2018, 10:27 »
fui  ontem  la para tambem  abaixar  um  pouco  a amperagem  da fonte e fazer  uma limpesa geral
fiz a troca das chavinhas
vamos aos resultados
sobre a movimentação  da caneta,  isto é da direita para esquerda e vice versa,  ficou  legal,
fiz um  esforço e não  se mexeu
sobre o  eixo  Y,  isto  é para frente e para traz,  o  mesmo  se movimentou,  mas tive que fazer  um  bom  esforço e mesmo  assim , sentia que estava arrastando,  bem  diferente de quando  eu  empurrava  com  uma das mão  e deslizava
acredito  que faça isso, pelo  motivo  da mesmo  ter redução nos motores,
vou  colocar fotos
como  falei  meus amigos,  a maquina é boa sim,  pois tem  bons motores e  ótimos acoplamentos  conforme fotos
tem  boa velocidade  , se mantem  precissa,
ótima para se fazer  manutenção  principalmente ajuste  do  direcionamento  do laser, onde é bem  precisso
ótimo  ajuste da nivelemento  da mesas em  toda a sua extenção por ser uma maquina 1600/1000
MAS QUANTO  AO  ASSUNTO  pós venda,  os técnicos de la são  muito ruis mesmo
me mandaram  tres alternativas de chavinhas para o  mesmo  motor, (INACREDITAVEL)
INCLUSIVE UMAS DAS OPÇOES QUE ME MANDARAM   iria colocar   o  dobro  de amperagem  que o motor  pede
em  sintese,  iria super aquecer e  queimar  o  motor
agora lhes pergunto,  como  meu  amigo  iria resolver todos estes problemas que vieram  com  a maquina por motivo  de ter saido da fabrica sem  nenhum  CHEK LIST
em  sintese , ele teria que chamar  o  técnico  aqui  e  pagar todas as despesas, pois é isso  que eles queriam
PODERIAM  ATÉ FALAR  QUE  fui  eu  quem   instalou a maquina e não  o técnicos deles,  mas  eu  fui   la e mostrei  para  seus técnicos  que poderia realizar  a tarefa da instalação, inclusive uma duvida que   meu  amigo  perguntou  e o técnico  não  sabia,  e fui  eu  quem  teve que resolver( fala sério)
MAS A MAQUINA  do  claudinei foi instalada pelo próprio técnico  deles e  esta com  os mesmo  problemas, ainda pior pois os motores dele estão  recebendo  uma amperagem  maior
não  vou  dizer  que sou  o  cara  especializado  na area,  mas com  os meus 15 anos de laser e router,  deu  para adquirir um bom conhecimento ,  e fora a ajuda de muitos amigos , inclusive a do  nobre RODRIGO  MARTINS
MAS É ISSO   a maquina esta legal, e não  precisei  mexer nas outras setas , o  que não  alterou  os passos e nem  o sistema  da area de trabalho
fiz os testes de corte para ver se esta cortando  no  tamanho  do  arquivo  , e esta tudo  perfeito
abraço a todos e obrigado
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2018, 11:42 »
ze,
alguns drivers tem uma posicao de enabled para manter os motores energizados quanto nao estao em movimento; se essa opcao estiver habilitada, vc nao consegue mover o eixo, se estiver desabilitada consegue.
abs.
Carlos
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
« Resposta #14 Online: 23 de Setembro de 2018, 11:44 »
nesse driver ai eh o sw5. a quinta chavinha. se ela estiver on, quando os motores nao estiverem em movimento o driver vai enviar metade da corrente.
abs,
carlos
