Autor Tópico: Tubo 130w corta mais rápido que 180w  (Lida 2176 vezes)
Offline Alfredo Duart
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: Alfredo
  • Profissão: Técnico em Mecanica
« Online: 10 de Setembro de 2018, 13:13 »
Boa Tarde Pessoal, tudo bem ?
Estou com uma duvida, estou trocando o tubo de duas maquinas a laser, uma maquina colocamos tubo yongli de 130w e outra yongli de 180w, o engraçado que o de 130w corta acrílico de 2mm a 35mm/s e o de 180w corta acrílico de 2mm a 30mm/s.
O estranho é que o de 180w deveria corta bem mais rápido certo ?
Qual velocidade vocês cortam acrílico de 2mm com qual potencia ?
Porque será que a de 180w corta bem mais lento que a de 130w se ambos tubos são novos e estão tudo alinhado ?
*O tubo de 130w passa 25ma o de 180w passa 31ma
*Verifiquei os espelhos, estão todas alinhadas e a lente está no foco de corte do material.
Agradeço antecipadamente, Muito Obrigado
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Tubo 130w corta mais rápido que 180w
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2018, 15:23 »
NOBRE AMIGO
ALGUMA COISA ESTA ERRADA POR AI, POIS AQUI  meu  tubo  de 80 wats corta acrilico  de 2mm  com  30  de velocidade na boa
a miliamperagem  tambem  não  esta certa, pois aqui  meu  tubo   esta com  20  ma
tenho  um  amigo  que tem  um  tubo  de 100 wats ,  e a miliamperagem  é de 28  a 30ma
é melhor vc  entrar  no  site  do  fabricante para ver qual  é o  correto
as  vezes pensamos que esta tudo a alinhado,  mas  não  esta
seria enteresante  vc mandar  um  arquivo  para alguem  que tenha um  tubo  de 130  , mas com  outra controladora para  fazer  um  comparação  entre velocidade,  isto é,  vc simula op  tempo  ai,  e o  outro  tambem  com  os mesmos parametro, pois ja vi  isso  acontecer, pois o  parametro    da velocidade  não  batia com  o tempo  real
espero que tenhas entendido
  • Nome:: Alfredo
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2018, 17:06 »
Meu deus, nunca vi uma maquia corta acrílico nessa velocidade.
Existe alguma tabela de parâmetros para velocidade onde posso me basear ?
Por exemplo 2mm - 10mm/s --- 3mm - 20mm/s .....
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2018, 20:19 »
não  existe uma tabela ou  regra, pois vai  depender de sua maquiana  e seu  tubo
POR EXEMPLO,  EXISTEM  TUBOS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA e tambem  depende da marca do  tubo
Na realidade  vc vai  ter que fazer uma tabela  conforme sua maquina ,  mas não  se esqueça que para isso,  sua maquina tem  que estar  bem  alinhada,  e  tambem  sua mesa,  pois  mesa fora de nivel  é  dor de cabeça na certa
mesa desnivelada,  corta de um  lado  e não  corta do outro
seus espelhos e lente tem  que estar  sempre muito  bem  limpos,  pois o  mdf  e o  acrilico  soltam  uma resina que  gruda  nas lentes e espelhos barrando  a passagem  do  laser
  • Nome:: Alfredo
« Resposta #4 Online: 10 de Setembro de 2018, 21:35 »
José, obrigado pelos conselhos.
Poderia me tira outra duvida.
Sua maquina o tubo anda em cima da torre ou é fixo atras ?
Quando ele corta no superior direito ou inferior esquerda ( dois opostos ) o vetor fica tremido por exemplo igual voce falo em acrílico de 2mm a 30mm/s ?
Poderia em enviar uma foto da sua maquina ?
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2018, 08:17 »
vamos por parte
meu  tubo  é fixo  atraz,
vetor tremido:  só  vejo  isso  acontecer em  gravações  com  altas velocidades e baixa potencia
na verdade  este é um  artificio que usamos para gravação  , mas com  a configuração  em  CORTE ( ENGANAMOS A MAQUINA)
CORTE SERRILHADO: NA VERDADE  TODO O  CORTE A LASER ,  se vc olhar  de perto   vais ver que são  sucessões  de tracinhos, pois nossos laser  não  são  feixe continuo  , por isso  se da a impressão  de serrilhado
explique melhor  seu  problema do  lado  esquerdo  e se possivel  coloque fotos
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2018, 22:16 »
Posso estar falando bobagem, mas talvez o tubo de 180w tenha uma lente que emite um faixo de maior diâmetro. Ao usar a mesma lente na cabeça de corte, você terá um spot maior, portanto, com menos potência.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2018, 10:50 »
Não existe uma tabela, tudo depende do tubo ( mesmo de marca confiável há muitos tubos com espelhos defeituosos ou desalinhados, contaminação, etc.) , qualidade da óptica, distância focal da lente tipo de acrílico ou mdf, por ex. num dia úmido o mdf absorve umidade e fica bem mais difícil cortar.
Tenho uma máquina com tubo reci 80W com 4 anos de vida, lente menisco da II-VI  Infrared  2" focal, espelhos de cobre e corto acrílico de 4,5mm com 18mm/s de velocidade. acrílico de 2mm e mdf de 3mm  a 30mm/s.
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #8 Online: 23 de Setembro de 2018, 11:16 »
num corte a 30 mm/s, como ficam as bordas ? serrilhadas ?
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #9 Online: 01 de Outubro de 2018, 11:53 »
 Sim ficam serrilhadas, quando corto acrílico grosso 10 ou 15mm eu corto com 4mm/s para que a espessura  fique tão brilhante e lisa quanto a superfície do acrílico. Bem,isso depende muito do tipo de acrílico.
