Autor Tópico: AJUDA e INFORMAÇÕES - TCC FINAL - MODULO LASER  (Lida 561 vezes)
Offline PAULO FROIS
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CURITIBA - PARANA
  • Nome:: PAULO FROIS
  • Profissão: FERRAMENTEIRO / PROGRAMADOR CNC
« Online: 18 de Dezembro de 2020, 15:30 »
Boa tarde...
Primeiramente gostaria de agradecer a todos, por me ajudar e compartilhar um pouco do conhecimentos de todos...
Espero que possa me esclarecer / ajudar em minhas duvidas....
Atualmente estou concluído meu Curso Técnico em Mecatrônica... e com projeto de TCC Final..  estou montando um corte a laser.. ( Foto croqui projeto em anexo )..
Mas o meu maior problema e não entender / conhecer de modo pratico o sistema de "modulo Laser ( Diodo )",  já busquei muita informações de como ele funciona, e o como aplicar, para o desenvolvimento do meu tcc... ao qual já esta em fase de fabricação  ( sistema Estrutural / e partes do sistema eletrônico / movimento )...
Mas..... existe vários módulos laser com potencia variadas... e tbm modulo de potencia " enganosas",  alta na entrada / consumo, mas com potencia de saida baixa..  ( 15W entrada, 5500mW saida ).... e nesta situação fico mais que perdido...  por questão de valores...  pois já observei modulo de R$2.000+ com potencia 5500mW... e modulos de R$300+ com potencia  5500mW....
Gostaria de pedir a vcs....  que possa me ajudar a entender um pouco, para poder definir uma potencia de laser favorável para a minha aplicação final... ( corte de eva 2 a 10mm e mdf 3mm - para uso de artesanato caseiro )....
Atualmente estou estudando modulo ( china ) - laser 30w / 40W - no site as informações técnicas, não são muito confiáveis, pois já observei as mesmas informações e outros modelos com potencia diferentes ( " tipo copiar e colar ")... em anexo esta alguns modelos que pesquisei...
Fico a disposição para maiores informações e agradeço toda a ajuda / informações,
Atenciosamente,
PAULO FROIS
Offline vpam
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Vicente
  • Profissão: Aposentado
Re:AJUDA e INFORMAÇÕES - TCC FINAL - MODULO LASER
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2021, 14:36 »
Paulo, espero que tenha conseguido as respostas sobre os módulos laser e respectivas potências. Como contribuição ao seu TCC, não esqueça a parte sobre segurança no uso de laser. Consulte este link que explica bem sobre este assunto.
Laser Products and Instruments | FDA
Boa sorte no TCC!
Offline Tribo
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Fernando Forster
  • Profissão: Artesão
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2021, 21:53 »
Se no anuncio não estiver especificado a potência real, calcule sempre uns 20%...
eu tinha um laser de 1W (1000mW) e conseguia cortar laminas de madeira de 1mm (lento, mas cortava), então comprei um de 5500mW (de R$ 400) e corto essas mesmas lâminas a 300mm/min... jogando com velocidade e passadas da pra cortar madeiras mais grossas (não muito), o MDF é mais difícil de cortar por causa das resinas envolvidas na composição, acho q um de 30W já de conta pra 3mm.
