Autor Tópico: Laser CO2 - Oculos de Proteção!  (Lida 7004 vezes)
Offline candrew
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Nada :P
« Online: 22 de Setembro de 2015, 08:43 »
Caros,
Estou intrigado :)
Não vejo ninguém usando ou recomendando fortemente o uso de óculos de proteção para Laser de CO2 (10600nm), ninguém tem amor a visão aqui no Brasil? :)
Lá fora eu sempre vejo o pessoal utilizando óculos para operar e principalmente realizar o alinhamento.
Claro que não estou falando de alguém abrir o olho e olhar direto na saída do laser, mas sim para se resguardar principalmente de reflexos.
Até para comprar não estou achando!
Carlos
Re:Laser CO2 - Oculos de Proteção!
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2015, 09:17 »
Creio ser um problema cultural e claro, completa desinformação por parte dos vendedores desse tipo de equipamento...
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2015, 14:19 »
Exato!
Fiquei de cara quando perguntei a um fabricante de cortadora laser se eles enviam o óculos de proteção, e a resposta é "não, mas se quiser enviamos um óculos de proteção padrão" (aqueles só contra poeira, detritos, como se o corte fosse em uma router - que custa R$10,00 da 3M).
Quando insisti eles falaram "não tem problema, a maquina funciona fechada" aí perguntei "a tampa tem filtro 10.600nm?" a e resposta obvia "não".
Pior quando vejo vídeos mostrando como alinhar o laser, na mão, sem nem luva, imagina óculos de proteção.
http://ehs.research.uiowa.edu/ii-laser-safety-hazards
Symptoms of Laser Eye Injuries –
CO2 (Invisible) Beam Lasers - Exposure causes a burning pain of the cornea or sclera.
Eu só achei on-line um modelo no ML, mas é um modelo chinês e sabe como é né... não quero fazer o teste do Laser com um produto chinês, não quando se brinca com a visão, olho só temos o nosso e não existe cirurgia como no filme Minority Report.  Então estou pesquisando por marcas importadas (EUA ou Europa) conhecidas :|
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2015, 17:34 »
Grande Fábio, exatamente, na verdade a maior parte dos vendedores mal sabem o que é um laser.... infelizmente.
Eu sempre ofereço os óculos tanto para 10600nm( Co²)  quanto para 1064nm ( Fibra e YAG ) mas dificilmente  vendo algum para quem já tem máquina pois acham " caro" ...
Carlos, os materiais que mais absorvem 10600nm são água, acrílico, policarbonato e vidro. Caso não queira gastar R$ 600,00 em um óculos OD5 ( os mais em conta porem seguraos) vc pode usar um óculos de segurança comum de policarbonato verde claro ou âmbar, vc vai ter um OD aprox de 3, o que é melhor do que nada. Mas sem dúvidas se vc puder compre um óculos certificado com OD5+.
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2015, 19:27 »
Pois é Rick, vi muita gente se confiando apenas no óculos comuns de segurança pq o o laser "bate" nele... mas caramba, estamos falando de laser de >50W, não é pouca coisa, e como para mim visão é algo que não dá para brincar, dei uma pesquisada e achei alguns óculos, o que pode-se perceber é que os caríssimos são aqueles que tem vários filtros e muita redução junto OD5+.
Aí acabei comprando fora um óculos da Honeywell (31-3984), ele sendo >OD9 em 190~360nm, >OD5 9000~11000nm e >OD7 para 10600nm.
Considerando que é de uma marca bem conceituada e fabricado nos EUA para público alvo: "médicos americanos", acho que o óculos deve dar um bom grau de proteção :)
Então por esses atributos achei razoável pagar 50 doletas + frete por ele.
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2015, 19:52 »
Esse.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2015, 01:58 »
Esse.
Bom dia....
Onde vc comprou seu óculos?
To querendo comprar tb....
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #7 Online: 07 de Outubro de 2015, 10:24 »
Esse.
Bom dia....
Caro Rodrigo,
Comprei no ebay, mas o vendedor não tem mais (o que comprei era o último) e eu ainda tive que "implorar" para ele me vender pois ele não enviava para o Brasil.
Mas tem esse outro aqui também, até mais barato (é enviado de Israel):
http://www.ebay.com/itm/Glendale-LOTG-CO2-Laser-Safety-Glasses-IR-L4-OD7-With-CE-Mark-/271450627356?hash=item3f33b7dd1c
Acabei comprando um desses de reserva também porque esta muito em conta, e a Glendale pelo que pude pesquisar é outra boa marca com fabricação nos EUA.
Esse site: http://www.southeastlaser.com/laser-ipl-eyewear/laser-eyewear-glasses/co2-laser-eyewear/
Também tem vários, incluindo modelos para quem usa óculos de grau. O preço é bom (abaixo de 40 USD), mas ainda tem o frete (~40 USD), de qualquer forma, acho que vale a pena se é para proteção dos olhos.
Todos esses que passei estão dentro do que dita o padrão ANSI Z136.1 em termos de segurança com laser.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 07 de Outubro de 2015, 11:32 »
nOBRES.
O  que acho  pior do  que não usar  os óculos é não  usar  a mascara contra a fumaça do  mdf
sobre os óculos,  minha maquina tem  uma tampa de acrilico  com  espessura  de 10 mm  e com  a fumaça que ja levou  esta opaca e ptoteje um  pouco,  não  que os óculos não  seja necessario, muito  pelo  contrario
mas a fumaça é uma praga para os pulmões
mesmo  com  o  ciclone e mesmo  com  a tampa fechada ,  ainda sai  pelas frestyas e fica no ambiente
para  quem  ainda não viu  o  que a fumaça faz,  limpe o  ciclone  para ver o  estrago  que ela faz
mas o  pior é que EU  TAMBEM  NÃO  USO   rsrsrsrsr
quando  eu  morrer,  vou  virar  um  pé de MDF  rsrsrsrsrsrs
mas acho  que a laser  ( YAG) é muito  mais perigosa que o  CO2
todas que eu  ja vi,  só  funciona com  a tampa fechada por ser  muito perigosa aos olhos
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2015, 11:57 »
Por coincidência este é o assunto do próximo vídeo que irei gravar. Vou fazer os testes de um oculos normal (acrilico) com um proprio para CO2.
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2015, 08:22 »
nOBRES.
Caro Ricardo,
Independente de ser CO2 ou YAG, se nos estamos falando de algo que pode vaporizar a córnea e o cristalino do olho (não chega na retina) deveríamos usar melhor  óculos de proteção que tivermos acesso.
A diferença entre as combinações: CO2, YAG, 50W, 100W, 150W, tampa aberta, tampa fechada, óculos comum, óculos para CO2/YAG está na diferença entre: ficar cego instantaneamente, ficar cego aos poucos, só ficar cego por doenças não relacionadas ao laser, ou nem ficar cego afinal. Lembrando que o "simples" aquecimento da córnea pode levar a catarata.
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2015, 09:25 »
Ah, sobre a fumaça do MDF... você não poe a exaustão para fora do ambiente? Se a saída de ar ficar no mesmo ambiente sendo "fumaça" deve ficar meio tenso mesmo, na minha router eu tenho um ciclone, mas só deixo a exaustão no ambiente pq a poeira consegue ficar dentro dele (ciclone + TNT antes do motor + filtro de ar do Gol adaptado na saída para o ambiente), se for sugar fumaça tem que por a exaustão para fora :)
ps: Aqui não está dando para editar post ou é só comigo ? :P
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #12 Online: 20 de Outubro de 2015, 11:02 »
E quanto aos óculos chineses são confiáveis ?
Offline candrew
  • Nome:: Carlos
« Resposta #13 Online: 28 de Outubro de 2015, 16:32 »
Sinceramente? Não confio! Os chineses falsificam coisa que nós "percebemos", imagine o que não percebemos como filtros de luz.
Você pode comprar um chinês dizendo que é OD6 quando na verdade é só OD3 e olhe lá, como para saber o "defeito" só perdendo a visão preferi não arriscar!
Ah sim, como eu comprei o meu Honeywell por USPS Priority Mail, já recebi, custou mais R$ 67 de imposto e R$12 de taxa dos correios.
Offline vpam
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Vicente
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #14 Online: 18 de Abril de 2021, 14:31 »
Boa tarde! Considerando a importância do tópico sobre proteção no uso do Laser, indico a leitura do conteúdo deste link (Laser Products and Instruments | FDA - traduzir para português) onde estão bem explicadas as Classes e os exemplos. Importante alertar todos usuários de CNC e mini CNC que o uso de proteção adequada para os olhos e pele é muito importante.
