Autor Tópico: Alguém pode me ajudar!!  (Lida 4615 vezes)
Offline luizosf
  • Cidade - UF: Garanhuns-PE
  • Nome:: Luiz de O. Santos Filho
  • Profissão: Estudante
« Online: 15 de Maio de 2014, 21:42 »
Amigos só novo por aqui! Resolvi comprar uma maquina laser chinesa da Damei de 80w com área de corte de 120 x 90. No começo ela cortava bem, ex: o mdf de 3mm com uma só passada, com o tempo o corte foi ficando mais difícil então fui aumentando a potencia e diminuindo a velocidade, já chequei quase ao dobro de potencia e velocidade e tenho que passar mais de uma vez, já limpei as lentes e os espelhos já aumentei a pressão do ar e nada. Obs. não tinha observado antes mas agora vi que no centro do tubo ele esta branco! Alguém  pode me ajudar!
Re:Alguém pode me ajudar!!
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2014, 23:07 »
A mistura gasosa já esta no fim da vida.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2014, 07:34 »
quanto tempo vc ja esta cortando com ela?????
Offline luizosf
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2014, 12:14 »
Fotos do tubo
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2014, 14:56 »
acho que esse tubo já foi..
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2014, 15:46 »
como ja falei para vc
realmente este tubo esta muito estranho
quanto tempo vc tem esta maquina
não posso afirmar logicamente, mas me parece que este tubo  ja foi embora
Offline luizosf
« Resposta #6 Online: 16 de Maio de 2014, 16:37 »
Tenho a menos de um ano! descobri através do painel de controle da maquina que o tubo tem menos de 600 horas de uso!
« Resposta #7 Online: 16 de Maio de 2014, 16:41 »
Pelas fotos o branco é na água.
 Quando falou que o interior estava branco pensei que era a luz gerada pelo feixe, tire uma foto do tubo em funcionamento, aceso...
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2014, 16:56 »
Esse tubo é o chamado pelos chineses de economic. É normal esses tubos pifarem com menos de 3 meses.
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2014, 18:20 »
bota economic  nisso, caramba   rsrsrsrsrs
não sei se estou certo ou não,  e se estiver peço desculpas antecipadamente, mas  a DAMEI, não  éra  quem vendia maquinas bem baratas , mas  quem comprava levava uma surra para receber???????
to errado ou estou certo???????????????
alguem se lembra ????
Offline Carlos Koehler
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2014, 18:24 »
Na mosca :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Offline luizosf
« Resposta #11 Online: 16 de Maio de 2014, 20:31 »
Colegas! Estou desconfiando que e algum tipo de sujeira na parede interna do tubo! Pode ser isso?
Quanto a maquina e a Damei falada mesmo passei quase 4 meses para receber a mesma!
« Resposta #12 Online: 16 de Maio de 2014, 20:54 »
amigo
se for sujeira , só se for na parte onde passa a agua, mas  na foto,  não parece ser isso não
acredito mesmo que é o  tubo
Offline luizosf
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2014, 23:54 »
Quero agradecer aos amigos por tentarem me ajudar! Vou ver se o técnico aparece. E assim que ele der o "diagnostico"  eu falo pra vocês. Mas muito obrigado mesmo pois agora já tenho um prognostico!
Offline luizosf
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2014, 19:56 »
Era o tubo mesmo! Obrigado a todos pelos esclarecimentos!
