Autor Tópico: ajuda na instalação laser Ruidilaser rd-1390 150w  (Lida 7546 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 04 de Novembro de 2013, 08:48 »
Bom dia amigos uma empresa aqui na região importou esta laser e pediu para que eu a coloque para funcionar não tenho experiência com laser, não sei qual software usar não sei como programar para corte ou gravação conto com a ajuda de vocês.
O sistema dela e tipo DSP não precisa de computador acoplado os percursos são gravados no pendrive e inserido nela via USB.
Grato
Euclides Júnior
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
Re:ajuda na instalação laser Ruidilaser rd-1390 150w
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2013, 09:53 »
Ola Euclides,
Verifique todos os acessórios que vieram com a máquina. Normalmente isto vem ou na mesa de corte, ou nas gavetas laterias da máquina.
A exemplo da minha máquina, vieram
1 CD - Instalação
1 Cabo de Rede
1 Cabo USB
2 Espelhos (extra)
1 Lente (extra)
Manual em &¨!&%@%!%$¨)(*!@¨!@¨
Verifique a existência destes itens.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2013, 10:16 »
Ola Euclides,
1 CD - Instalação
1 Cabo de Rede
1 Cabo USB
2 Espelhos (extra)
1 Lente (extra)
Bom dia Eliseu.
Bom ela não veio com espelhos de reserva, o cd fiz uma copia e estou tentando traduzir o manual dela, porem veio chiller, bomba d água, compressor, e exaustor acho que devo encher toda a tubulação de água e retirar o ar antes de liga-la estou correto?
O software que acompanha a  maquina e o RDCAM V5.0 estou lendo também o manual e vou instalá-lo na minha maquina para aprender a trabalhar com ele, você conhece algum software em português que seja melhor que este para laser?
Desde já agradeço a ajuda
Euclides Júnior
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2013, 10:32 »
segue fotos da maquina
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2013, 17:42 »
Opa amigão, a minha máquina tem esse controle RD, da Ruida Controller, eu uso o software RDCAM 6.0, se quiser eu tenho ele aqui. O manual que veio junto com a minha máquina está em chines, tenho um manual em PDF em inglês, aprendi a usar ele na "raça", ainda tem algumas coisas que falta aprender, mas gosto muito o software é bem prático e funcional no momento eu não trocaria por nenhum outro. Se precisar alguma dica do software eu posso ajuda-lo.
Offline Anderson felipe
  • Cidade - UF: fortaleza - ceará
  • Nome:: Anderson felipe
  • Profissão: operador de maquina
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2014, 14:04 »
Tenho grandes dúvidas,quando o assunto é gravação em couro,no rdcam 5.0. Eu altero várias especificações afim de aprender para que ser cada uma e não vejo diferença, como na mudança de common mode para special mode, nos parâmetros "user"
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2014, 10:37 »
Como disse anteriormente, eu uso o RDCAMD 6.0.24, estou traduzindo ele para o portugues, apesar dele ser muito fácil de utilizar em ingles, coloca aí quais são suas dúvidas ou dificuldades para que possamos ajuda-lo.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2014, 10:41 »
Bom dia Machado
Ainda não solicitei a sua ajuda pois o cliente deu uma parada no final do ano e só voltou agora com as atividades por coincidência hoje ele me entregou a CPU para que eu estale nela RDCAMD 6.0.24.
Com certeza vou precisar da sua ajuda desde já agradeço
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 16:26 »
Boa tarde Amigos!
Somente hoje voltei a configurar  esta laser e quando peço para cortar um arquivo ela trava e aparece no LCD da DSP (water error, work paused) já chequei a tubulação do chiller e a água esta circulando, e se eu dobrar a mangueira o chiller bipa, porem esta com 34 graus isto e a temperatura normal de trabalho da laser?
Pode ser pela esta temperatura que esta fazendo aparecer esta mensagem?
Também já chequei a entrada e a saída do chiller as mangueiras estão certas
Desde de já agradeço a ajuda
Abs
Jr
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 19:22 »
Boa tarde Amigos!
Abs
Jr
Amigo, até aonde sei, o ideal da temperatura da água é por volta dos 19-22 graus, no máximo, 25 graus, isso saindo do tubo do laser da máquina. O chiller tem de ser de refrigeração, senão não serve. Chiler de ventilação (CW-3000) não dá conta do recado mesmo
Robson
  • Cuma??
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 19:25 »
Robson
Desculpe, eu quis dizer SE o chiller aí for um CW-3000 de ventilação, não dá conta mesmo.
Robson
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 20:19 »
Robson
Robson
Boa noite Robson
Sim e o bendito cw-3000 e no galpão onde ela esta e um forno agora a tarde voltei na empresa e acompanhei a trajetória da mangueira de retorno dela e encontrei um sensor creio que seja de temperatura, acho q o sistema dela não permite cortar com a temperatura acima da faixa máxima de trabalho por isto a mensagem de erro (water error) vou ligar amanha cedo e colocar água fria no chiller para circular ate atingir 25 graus e tentar cortar com ela se funcionar vou pedir o proprietário para comprar outro chiller
Jr.
  • Cuma??
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 20:37 »
Boa noite Robson
Jr.
Boa noite Euclides. Colocar água gelada no chiller pode acabar correndo sério risco de trincar o tubo do laser, pois vai estar bem abaixo da temperatura ideal, podendo acontecer condensação dentro do tubo, choque térmico, enfim, não é nem um pouco recomendado isso. É recomendado botar logo um chiller ideal para a máquina.
Uma sugestão é entrar em contato com o membro do fórum, Edvaldo Pereira. A empresa dele tem um modelo de chiller, mas não sei até que potência de laser ele serve. http://www.ecnc.com.br/chiller.html
Outra opção é esse chiller aqui, que anunciam que serve para laser de até 300W no MercadoLivre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529046498-chiller-cw-6100-para-laser-co2-ate-300w-_JM
Robson
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 20:47 »
Acho que só para fazer o teste você pode colocar água gelada dentro do chiler sim, eu já coloquei varias vezes, deixa a água circular um pouco antes de ligar o laser, assim resfria primeiro o tubo, depois liga a maquina e veja se o erro persiste. Verifique se não está invertida a entrada e saída da água no chiller.
  • Júnior
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 21:13 »
Boa noite
Robson a intenção e fazer como nosso amigo Machado sugeriu, ir adicionando aos poucos a água gelada no chiller com o dreno aberto ate baixar a temperatura, com o laser desligado, então não seria água gelada circulando sim na temperatura controlada, somente para teste, funcionou e passar as possibilidades de compra de um novo chiller ou providenciar algo alternativo.
Machado dei uma lida no seu tópico e percebi sua decepção com o CW-3000 hoje o que você esta usando para refrigeração?
Jr.
