Autor Tópico: ajuda na instalação laser Ruidilaser rd-1390 150w  (Lida 7545 vezes)
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:ajuda na instalação laser Ruidilaser rd-1390 150w
« Resposta #15 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 21:48 »
Acho que só para fazer o teste você pode colocar água gelada dentro do chiler sim, eu já coloquei varias vezes, deixa a água circular um pouco antes de ligar o laser, assim resfria primeiro o tubo, depois liga a maquina e veja se o erro persiste. Verifique se não está invertida a entrada e saída da água no chiller.
Boa noite
Robson a intenção e fazer como nosso amigo Machado sugeriu, ir adicionando aos poucos a água gelada no chiller com o dreno aberto ate baixar a temperatura, com o laser desligado, então não seria água gelada circulando sim na temperatura controlada, somente para teste, funcionou e passar as possibilidades de compra de um novo chiller ou providenciar algo alternativo.
Machado dei uma lida no seu tópico e percebi sua decepção com o CW-3000 hoje o que você esta usando para refrigeração?
Jr.
Ah tá... Agora que entendi... Quando eu li entendi que você ia encher o chiller de água gelada e mandar ver... rsrs. Aí sim, dessa forma que o amigo Machado está falando dá para fazer sem correr riscos... hehe
Robson
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:17 »
Bom dia amigos!
Problema resolvido e maquina funcionando
A mensagem na tela, era o sensor de fluxo de água que não estava funcionando, isolei fechei os contatos na entrada da controladora, ficou beleza, porem o chiller como foi citado antes deixa a desejar, já aconselhei o cliente sobre a substituição.
Agradeço a todos que me ajudaram
Abs.
Jr.
  • Cuma??
« Resposta #17 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:27 »
Opa! Que bom que conseguiu resolver o seu problema.
Robson
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:35 »
Boa tarde Robson o proprietário esta igual criança quando ganha um brinquedo novo, rs acho q não foi nem almoçar.
Abs.
Jr.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #19 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 10:08 »
Euclides, um pouco atrasado, quanto ao chiller, fiz uma adaptação, como mostra a foto, o qual refrigera a agua a até 15Cº, porém com meia hora de corte já está chegando aos 30 graus novamente, penso que o reservatorio da água seja pequeno, estou pensando agora em aumentar o reservatorio e faze-lo com um isolamento para manter a agua resfriada por mais tempo.
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 12:06 »
Boa tarde Machado, pelo que vi pela grade você adaptou um compressor de refrigerador nele, gostei da idéia vou tentar bolar algo parecido.
Abs.
Jr.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #21 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 15:04 »
Sim foi adaptado um compressor de refrigerador e o condensador com uma serpentina indo para dentro do reservatório de água, porém acho que o reservatório é pequeno, a agua gela bem, mas esquenta muito rápido.
  • Júnior
« Resposta #22 Online: 12 de Fevereiro de 2014, 18:31 »
www.youtube.com/watch?v=_rcJa4Ncmzc&feature=youtu.be
  • Cuma??
« Resposta #23 Online: 12 de Fevereiro de 2014, 19:40 »
Depois da dor de cabeça que deu, agora está funcionando que é uma beleza...
  • Júnior
« Resposta #24 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 00:33 »
Sim amigo, esta operando redonda, agradeço novamente a tds vcs, o chiller ainda e um caso a resolver, mas assim que tiver novas noticias posto aqui,
Abs.
Jr.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #25 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 15:41 »
Estaremos por aqui.
  • Júnior
« Resposta #26 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 18:04 »
Opa amigão, a minha máquina tem esse controle RD, da Ruida Controller, eu uso o software RDCAM 6.0, se quiser eu tenho ele aqui. O manual que veio junto com a minha máquina está em chines, tenho um manual em PDF em inglês, aprendi a usar ele na "raça", ainda tem algumas coisas que falta aprender, mas gosto muito o software é bem prático e funcional no momento eu não trocaria por nenhum outro. Se precisar alguma dica do software eu posso ajuda-lo.
Boa Noite Machado
Estou tendo dificuldades de fazer preenchimento com o rdcam, quando eu abro ele no plugin do corel só me aparece as linhas do arquivo e só consigo mas não gravar com preenchimento, vou portar o arquivo esta no corel 13, para você analisar e ver em que pode me ajudar
Desde já Agradeço a ajuda
Abs.
Jr.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2014, 18:16 por Euclides Júnior »
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #27 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 15:26 »
Desculpe aí o atraso, Euclides, é simples, quando quero cortar e gravar, eu já crio a arte no corel draw da seguinte forma: os detalhes onde vou só cortar eu deixo em traços, por exemplo cor vermelha, eu já sei que vermelho é para corte, a parte a ser gravada eu deixo em preto, por exemplo, aí eu defino no RDCAMD que o vermelho será CUT (corte) e defino a velocidade e potencia, e defino que o preto será SCAN (gravação) e defino velocidade e potencia. Não consegui baixar o seu anexo, mas veja a imagem que estou anexando. Uma boa alternativa é converter em BMP a imagem ou parte a ser gravada.
