Autor Tópico: Corte Acrilico 3mm - Ajuda  (Lida 2696 vezes)
« Online: 05 de Fevereiro de 2014, 15:32 »
Boa Tarde.
Estou tentado cortar acrilico de 3mm, porem acredito que minha maquina esta muito lerda.
Estou utilizando um tubo reci de 80w (violeta claro), com uma potencia de 95%, velocidade de 10mm/s e 6 bar de pressao no bico.
Fiz um gabarito para o foco ficar em 50.8 (parece que almentando ou diminuindo da sempre igual o corte, mesmo nao tando nos 50.8)
Qual a velocidade que voce conseguem cortar esse acrilico ?
PS: a face lateral, onde ocorreu o corte fica fosca.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Corte Acrilico 3mm - Ajuda
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 00:07 »
Tem alguma coisa de errado ai. Vc tem que cortar com no minimo 18 de velocidade e 70% de potencia. Tente fazer um teste sem o biquinho, talvez não está bem alinhado o laser e está pegando no bico. O bom de achar a distancia focal é vc ir subindo de 1 em 1mm e dando o laser test até vc achar a altura do furo mais fino, é um bom começo.
 Obs. A Reci não tem tubo de 80W o minimo dela é de 90W modelo Z2
