Autor Tópico: Corte com velocidade baixa para ficar bom- Ajuda  (Lida 2673 vezes)
« Online: 25 de Fevereiro de 2014, 21:38 »
Boa Noite.
Estou com uma CNC a Laser, hj ela me apresentou outro problema.
Estou cortando HDF de 2.9mm, a maquina a vazio anda a 150mm/s, porem no corte ela apenas chega a 6.4mm/s com potencia de 25%.
O problema de almentar a velocidade e a potencia é que o corte fica com vibraçoes, nao fica legal, uso motores de passo em 1200.
Gostaria de saber, qual a velocidade que voces usam pra cortar MDF ou HDF de 3mm, e a potencia do laser. Se for muito maior que 6.4 acredito que minha maquina está com vibração mesmo.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Corte com velocidade baixa para ficar bom- Ajuda
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:13 »
De qual potência é a sua máquina? A minha é de 100W, eu corto MDF de 3mm até a 40mm/s, porém prá ficar bom eu uso entre 28 e 30mm/s se a peça for pequena.
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 21:11 »
Estou com um tubo reci de 80W.
Olha a foto de "r" cortados nas seguintes velcidades 5,10,15,20,25   mm/s
Acredito que esta vibrando, mas nao sei o que faz ficar torto.
O que pode ser ? COmo resolver o problema ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/812/q5cy.jpg
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 23:59 »
O sinal do passo esta setado corretamente? Alguns drivers trabalham com sinal baixo, outros sinal alto.
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 08:29 »
Como posso saber isso ?
Eu utilizo esse driver M542d , datasheet dele em anexo.
Onde o Pul+ eu conecto com 5V da controladora e o Pul- com o Pul -.
Tem algum teste para ver se o sinal esta errado ?
PS: acredito que se o sinal tivesse erado nem o contorno do 'r' ficaria certo, nao ?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2014, 08:32 por RJmp »
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2014, 00:19 »
Apertei com muita força as correias de cada eixo e nao me ajudou em nada.
Algum poderia me indicar algumas possibilidades que esta ocorrendo esse erro ?
Ja nao sei de onde é ele.
O driver acredito estar no passo certo, pois em baixa velocidade corta ceritnho
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2014, 11:36 »
Bota umas fotos da maquina....
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2014, 22:30 »
Conseguiu resolver?
Veja se não é folga no eixo Y também.
