Autor Tópico: Como e onde ligar  (Lida 2007 vezes)
Offline andreevang
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: andré
  • Profissão: professor
Como e onde ligar
« Online: 29 de Novembro de 2017, 19:53 »
Amigos tenho cnc com a seguinte placa controladora
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-791624701-interface-cnc-usb-placa-controladora-4-eixos-cabo-mach-3-_JM
E comprei o seguinte modulo laser
https://pt.aliexpress.com/item/M-dulo-de-Laser-Azul-2-5-W-450nm-Focusable-High-Power-Industrial-Com-TTL-12/32831992139.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.GBGOCc
Agora vem a pergunta ignorante ;D  como ligar esse laser na placa controladora??
Nunca trabalhei com laser, vou fazer um teste com esse bichinho, mas não faço idéia de como ligar ele.
Se alguém tiver paciência, fico muito agradecido. :-\
Re:Como e onde ligar
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2017, 20:17 »
É necessário conectar a entrada de controle do laser à uma saída digital de comando da placa controladora.
As conexões da entrada de controle do laser estão indicada na placa de alimentação e controle do laser.
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2017, 21:56 »
 ??? ??? Mestre, dá pra falar minha lingua kkkkk Tendi nada sô!!!!
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2017, 16:54 »
Poste fotos de suas placas, bob (USB) e da controladora do laser.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2017, 16:58 por minilathe »
Offline andreevang
  • Nome:: andré
« Resposta #4 Online: 02 de Dezembro de 2017, 18:11 »
Já postei, são essas ai dos links. Obrigado pela ajuda
« Resposta #5 Online: 02 de Dezembro de 2017, 23:42 »
(1) Interligue os pinos de saída e de terra de sinal (respectivamente O1 - GND) à entrada de comando do laser, no conector CN3 ou CN5 (faça um levantamento do diagrama elétrico ou teste antes para verificar qual dessas entradas comanda o laser).
(2) Configure seu programa para comandar a saída O1 conforme o comando esperado em código G.
