Autor Tópico: Ajuda para inicante.  (Lida 1263 vezes)
Offline Joe18
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Araucaria pr
  • Nome:: jonathan
  • Profissão: operador
« Online: 11 de Janeiro de 2018, 15:58 »
Olá, sou novo no mundo cnc.
Estou trabalhando com uma maquina de gravação a laser com potência de 30wats. para gravação em metal.
Gostaria de dicas, o que tiverem de slides explicações, tudo para quem não entende muito do assunto.
Nossa máquina trabalha com os seguintes parâmetros.
Potência
Frequência
Velocidade
Meu maior problema atualmente, tem sido com o desbaste dos metais e o corte, os processos estão demorando muito.
Alguma dica de como aumentar o desbaste desses materiais?
Re:Ajuda para inicante.
« Resposta #1 Online: 11 de Janeiro de 2018, 16:13 »
Joe,
estou curioso pra ver esta maquina - mais precisamente que tipo de laser vc usa, pois gravação de metal é algo bem especifico para ser gravado
Offline Joe18
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: jonathan
« Resposta #2 Online: 11 de Janeiro de 2018, 16:21 »
Boa tarde amigo.A máquina que eu uso é essa do link.
http://www.eurostec.com.br/produto/gravacao-a-laser-fibra-optica-euro-203050fp
« Resposta #3 Online: 11 de Janeiro de 2018, 16:53 »
Ótimo - laser de fibra com cabeçote galvo... aí sim ;)
Veja, o ideal seria contactar o fornecedor do equipamento, pois cada um tem suas particularidades...
A regra geral que vale é mais ou menos o seguinte:
Quanto mais rápido, menor é a resolução (ou maior o erro)...
Às vezes vale mais a pena fazer 2 ou 3 passadas com uma velocidade de rastreio menor, para obter bons resultados, mas como disse, cada máquina tem suas particularidades...
Offline Joe18
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: jonathan
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2018, 07:52 »
Obrigado pela atenção amigo.É uma òtima màquina sim, nosso unico problemas esta sendo o tempo de desbaste.
as vezes preciso de duzentos passes ou mais para atingir 1mm de profundidade.
Offline Joe18
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: jonathan
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2018, 08:35 »
Conversei com o fornecedor, ele disse que o meu problema é foco... Alguem tem alguma dica, pra me ajudar a colocar ela no foco?
Offline toninho 3nos
  • Cidade - UF: Joao Monlevade - MG
  • Nome:: Toninho
  • Profissão: Artesao
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2018, 23:05 »
Olá Joe18. vc usa o aditivo para gravação?. O corte vc terceriza? Qual aditivo usa e tem cores? Pretendo em fevereiro iniciar neste projeto de placas de homenagens. grato
Offline Joe18
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: jonathan
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2018, 08:52 »
[/size]OLÁ.[size=78%]
[/size]Fazemos gravação em diversos tipos de materiais sem necessidade de utilizar aditivo.[size=78%]
[/size]Já o corte sim, terceirizamos, fazemos os pedidos das chapas de acordo com a necessidade, medidas dobras e etc... Gostaria de corta-las eu mesmo, mas por enquanto tem sido inviável, devido ao tempo.[size=78%]
