Autor Tópico: AJUDA URGENTE - CHILLER  (Lida 2442 vezes)
Offline Liebman
  • Cidade - UF: Bauru
  • Nome:: Richard Rett
  • Profissão: advogado
« Online: 25 de Outubro de 2015, 17:50 »
Amigos... sou novo no fórum e preciso muita da ajuda de vcs.
Minha laser de 80w funcionava normalmente, ontem ao ligar, a fonte de 3kvas indica sinal de voltagem as o de amperes não sai do lugar, e o chiller emite sinal de alarme e fica piscando sem ligar... o que pode ser? já testei os disjuntores da casa e está OK.
Minha pergunta é, estou com encomenda e desesperado para terminar, como a máquina funciona normalmente, posso usar a laser sem ligar o laser mantendo o ambiente bem gelado? usaria bem aos poucos...
Corro algum risco de pifar algo pela ausência de circulação de água ou isso não tem problema? Poxa.. a máquina foi pifar no pior momento.
Obrigado por qualquer ajuda
Offline luciano g
Re:AJUDA URGENTE - CHILLER
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2015, 18:46 »
falta de agua
luciano
Offline Liebman
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2015, 19:06 »
Pois é Luciano.... mas não é a água, está OK... obrigado por responder.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2015, 20:38 »
o sistema tem uma proteção quando não tem circulação de agua ,pode ser a bomba e ou o sensor se circulação de agua
e por ultimo a fonte não esta  funcionando agora é mais complicado
luciano
Offline Maquete
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2015, 21:09 »
Amigo , a circulação da água é fundamental se não circular o seu tubo já era. Faça circular a água de qualquer jeito para seu bem,  tem que trabalhar entre 21° a 24° aproximadamente.
Existem algumas divergências de opinião sobre a temperatura, mas essa temperatura está dentro dos limites.
Sei que está em situação desesperadora sem tempo de pesquisar, mas tem alternativas, só queria avisar do perigo que corre.
Abs.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2015, 04:35 »
Vc conferiu o nível da água no chiller?
Tente TB desconectar as mangueiras da máquina laser e coloque 2 baldes com agua e teste se está realmente circulando água...
Faça um vídeo do problema e poste no YouTube para a gente ver e poder te ajudar melhor....
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 26 de Outubro de 2015, 07:10 »
se ja esta com  um problema,   se ligar  sem  agua, vai  ter um  PROBLEMÃO
Offline Liebman
Re:AJUDA URGENTE - CHILLER (resolvido)
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2015, 22:53 »
Amigos.... boa noite.. problema resolvido... foi a bomba d'água do chiller.. trocada e arrumada.. não imaginava que algo tao pequeno pudesse me causar tanto transtorno. Obrigado a todos por tentar ajudar e até me acalmar.. e obrigado à Vesta Company de Jau, onde comprei a máquina, pelo atendimento e profissionalismo... fica a recomendação ... abraço a todos
