Autor Tópico: Tubo de 80W com fonte de 150W  (Lida 1093 vezes)
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
« Online: 21 de Outubro de 2015, 19:32 »
Caros,
Na semana passada meu tubo de 130W encheu d'água e, como meu fornecedor mais próximo só tinha disponível o tubo de 80W, acabei comprando ele mesmo. O vendedor me informou que poderia utilizar a mesma fonte de 150W que já estava na máquina, porém teria que configurar uma potência de saída menor para não sobrecarregar o tubo. Como eu tinha uma fonte de 60W sobrando, ele recomendou que utilizasse esta com o novo tubo, pois seria mais seguro e não teria tanta perda. No entanto, o desempenho da máquina está ruim. Para que tenham uma ideia, está cortando MDF de 6mm com 4mm/s na potência máxima (98%). O equipamento é 220V. Estou pensando em trocar pela fonte de 150W, mas minha dúvida é se bastaria apenas configurar a máquina com potência de saída menor (cerca de 50%), se com isso a amperagem ficaria adequada para o tubo de 80W.
Offline vgfjunior
  • Nome:: Júnior
Re:Tubo de 80W com fonte de 150W
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2015, 19:45 »
Caros,
Procurei o regulador de amperagem na fonte, conforme orientado pelo Cássio, mas não encontrei. Segue uma imagem dela.
