Autor Tópico: Ajuste de corrente da fonte sem o tubo , é possível ?  (Lida 2241 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 29 de Janeiro de 2018, 12:19 »
Olá a todos , enviei meu tubo de 130w para o Casio trocar o gás , mas infelizmente a transportadora entregou o tubo quebrado
agora penso em comprar um de 100w , mas tenho receio pois a fonte deve estar ajustada para uma corrente maior que o
necessário ,como devo proceder , É possível ajustar a corrente sem o tubo ? Devo girar o parafuso de ajuste para esquerda
antes do disparo ? Ou o tubo resistiria uma corrente maior por alguns instantes ? Outra duvida o fio da fonte até o tubo é um fio
comum ?
Offline CRBR
Re:Ajuste de corrente da fonte sem o tubo , é possível ?
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2018, 14:04 »
comum ?
Acredito que você tem contato com o Cassio, esta seria a pessoa correta em lhe passar a informação, pois é a especialidade dele!!!
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2018, 14:12 »
Contatar uma pessoa seria uma certa invasão de sua privacidade , aguardo que ele ou outro
colega de fórum responda de forma espontânea .
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 29 de Janeiro de 2018, 15:09 »
Mas você não é cliente dele, não estou entendendo!!!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2018, 15:46 »
Também nao entendi, o Cassio sempre de disponibiliza para nos ajudar,. sem contar os videos que o cara tem no youtube, ensinando tudo sobre laser
Jr.
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2018, 18:24 »
Jr.
O pior de tudo que ele é cliente do Cássio, pois mandou o tubo pra ele consertar.
Tem coisas que parecem ser tão simples, mas parece que são difíceis.
Vai entender ??? ??? ???
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2018, 23:11 »
Boa noite , fui um quase cliente , construi  uma caixa toda de madeira bem reforçada 20x20cm por 2m  com o tubo preso
num suporte de espuma , e uma tampa aparafusada , nos dois lados da caixa colei um papel onde tinha a foto de uma taça
e dizia cuidado fragil , acredito que devem ter jogado a caixa no chão ou algo parecido , o tubo não quebrou por fora , o que
ocorreu foi que toda a estrutura interna se quebrou , ficou parecendo uma garrafa com muito caco de vidro dentro , o mais
triste é que o tubo foi produzido na China , atravessou um oceano e chegou inteiro , seria impossivel ter uma fabrica de tubos
no Brasil , 50% da produção ia chegar quebrada .
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2018, 16:37 »
Conheço muitas empresas famosas (grandes) de automação industrial no Brasil, que contratam transportadoras especializadas para levar "cargas sensíveis".
Não deveria ser assim, mas, nossos correios, e muitas transportadoras, não servem para certos produtos.
Faz parte do pacote da falta de educação do povo, políticos, alguns empresários, ....
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2018, 16:39 por minilathe »
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2018, 13:43 »
Já recebi um tubo também quebrado pela transportadora Eureka, eles pedem um termo de isenção de responsabilidade para este tipo carga, não tem o mínimo respeito com o cliente, as chapas de acrílico estavam chegando quebradas, passei e pedir para o fornecedor coloca-las em paletes escreveram (frágil não pise) bem grande quando chegou aqui o palete esta cheio de marcas de botinas. Você vai reclamar, eles não estão nem ai pois sabe se você sair deles na outra transportadora vai ser a mesma coisa .
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2018, 17:07 »
comum ?
Sim.
Se ligar um resistor de R = 5000 / 0,02 = 250 kOhms x 100 Watts ==> Ou melhor, 10 resistores de 25 kOhms x 15 Watts em série. Ligue na saída da fonte e ajuste a corrente para 20 mA. Meça a tensão na série de resistores, naquele que está conectado ao 0V da fonte. Será 1/10 da tensão de saída. Deve ser 5.000 Volts no total.
Se ligar rapidamente, pode até usar resistores de 10 Watts.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2018, 17:08 por minilathe »
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2018, 12:11 »
Olá pra todos , já que o os colegas insistiram , acabei fazendo uma pergunta pro Casio via video do you tube
e ele me respondeu que pode ser muita coisa e seria melhor levar para um técnico ,mas acho que não vou fazer
isto , pois entrei em contato por telefone com um , e ele mesmo sem ver a maquina já queria trocar o tubo
se alguem conhece um técnico correto em Porto Alegre favor me indicar , enquanto isto vou continuar pesquisando
pois nosso objetivo é alcançar o conhecimento , e chamar um técnico é uma derrota .
O recente problema é que comprei um tubo novo pois o antigo quebrou , e embora o tubo esteja
na maquina , desliguei da maquina e liguei a fonte direto no tubo , só que não passa de 10mA
mesmo regulando no potenciometro da fonte , testei com duas fontes e ocorre o mesmo problema
não acredito que as duas fontes estejam estragadas , e o tubo é novo .
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2018, 00:21 »
Minilathe , li sua resposta , segunda feira vou comprar os resistores e posto aqui o resultado.
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2018, 02:07 »
Estava lendo no manual da fonte que ela trabalha com até DC 40k volts , mas acredito que deve ser com uma corrente muito baixa .
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2018, 02:19 por home built cnc »
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2018, 11:58 »
Se você quer se aprofundar na análise, tente medir a tensão na saída de cada fonte usando o divisor resistivo (ligando apenas os resistores na fonte) que sugeri anteriormente. Use 10 resistores de 22K x 20 Watts em série, formará um conjunto de 220K x 200 Watts (com boa folga de potência), pode usar resistores de 15 ou 10 Watts, mas começa a ficar apertada a dissipação da potência, podendo esquentar ou até queimar um resistor se deixar ligado durante muito tempo, a depender da potência na saída da fonte. Se medir no primeiro resistor, a tensão será 10 vezes menor.
Sugestão de resistor:
https://www.eletropecas.com/Produto/resistor-de-fio-axial-20w-22-k
« Resposta #14 Online: 05 de Fevereiro de 2018, 20:10 »
Olá a todos , hoje fiz o teste da fonte , não achei os resistores de 25k
acabei usando para compensar 11 em vez de 10 , foram 11 resistores
de 22k  10w , testei numa fonte de 80w nova , quando liguei estava um
pouco desajustada mas fui regulando no potenciometro e consegui ajustar
para 19mA  , o teste foi satisfatório , medi a tensão e deu 400 volts no ultimo
resistor , então  multiplicando 400 x 11 = 4400 volts , como potencia é tensão
multiplicada pela corrente P =4400 x 019 = 83.6W  , após o teste conectei a
fonte ao tubo e não passava de 5mA , concluo então que a fonte esta boa , mas
o tubo não , por alguma razão não deixa fluir a corrente , deve ser um sintoma
de tubo ruim . Agradeço ao Minilathe por ter orientado o teste .
[size=78%] [/size]
https://www.youtube.com/watch?v=r7OkQ6YiC2E
