Autor Tópico: Conjunto fonte e tubo , trabalhando a menos de 5 mA , o que pode estar ocorrendo  (Lida 564 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Olá a todos , o tubo é novo ,mas pode estar com algum problema , o vendedor testou e estava ok
mas liguei numa fonte e não dava mais que 13mA , ai troquei a fonte , chegou a dar 20 mA , mas no
outro dia só 5 mA e por mais que eu venha a girar o potenciometro nada muda , agora estou num mato
sem cachorro pois não sei se este sintoma é de tubo ou fonte , fiz a ligação direta fonte tubo , fora da
maquina se alguem puder me ajudar fico grato , pois acredito que quem tem uma maquina laser já passou
por algo parecido .
Re:Conjunto fonte e tubo , trabalhando a menos de 5 mA , o que pode estar ocorrendo
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2018, 20:02 »
A corrente consumida no tubo laser é decorrente de ionização do gás, que conduz eletricidade sob tensões elevadas. Contudo, se houver perda de gás (por vazamento), contaminação do gás, ..., a condutividade do gás se reduz, o que levaria à queda na corrente. Descartando eventuais problemas na fonte.
