Autor Tópico: LIGUEI O LASER SEM LIGAR O CHILLER E AGORA O JATO DO LASER NÃO PASSA PELO CANHÃO  (Lida 3204 vezes)
Offline Tropkilla
  • "the winter is coming!"
  • Cidade - UF: Currais Novos, RN
  • Nome:: Jorge Maia
  • Profissão: Modelador 3d / Designer gráfico
Bom dia pessoal. Sou novo aqui no fórum e preciso mesmo da ajuda de vocês. Tenho uma maquina laser com 2 tubos de 80W cada, só que ontem após a limpeza e drenagem do chiller e dos respectivos equipamentos essenciais para o uso do laser, eu liguei o laser sem ligar o chiler. Acontece que ele passou 8 minutos cortando sem o chiller ligado e quando percebi havia uma labareda dentro do tubo e um furo na mangueira de alimentação (de água), troquei a mangueira de alimentação e a água fluiu tranquilamente através do tubo, porém, tem algo impedindo a passagem do jato de laser através do tubo. sempre que dou um "ponto" vejo o laser criar uma pequena labareda logo no inicio do jato. Minha dúvida é: Existe algo que eu possa fazer em relação a isso?. Algum de vocês já passou por isso?. Vocês acham que tem alguma solução imediata? pois estamos próximos de uma exposição e apenas um laser funciona e mesmo assim está com o espelho desregulado. Alguém poderia me ajudar?
OBS: Apenas um laser queimou!
Offline mano
Bom dia
coloca foto do vazamento
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
provavelmente seu tubo trincou e vazou o gás
Jr
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
http://i66.tinypic.com/1ju33t.jpg
Agora que você pediu pra postar imagem foi que percebi que tem um pequeno trinco!
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
Jr
Tem reparo pra isso ou só outro tubo?
  • Júnior
Entre em contato com o Cássio, ele vai t falar se da para recuperar ou não
http://www.vatech.ind.br/
Jr.
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
Jr.
Estamos em contato. Obrigado!
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Instale um sensor de fluxo para que não aconteça de novo..
Offline JOSÉ RICARDO
ligar  uma laser  sem  ligar  a agua,  é simplismente  estourar o tubo
mesmo  com  a agua circulando, temos que ficar  atento  a temperatura,  então  imagina sem  agua
é fatal
com  certeza seu  tubo  foi  pro  espaço,
só  o  cassio  realmente para te dizer  algo, mas com  certeza seu  tubo  foi  embora
sobre o  outro  tubo,  onde esta desregulado  os espelhos
neste caso, ou  vc chama um  técnico,  ou  vai  ter que ter paciencia para regular  sua maquina
não  é tarefa dificil  ,  mas tem  que ter muita paciencia e  habilidade, pois são  questões de milimetros  de ajustes
uma pergunata
este outro  tubo,  não  estava trabalhando  na hora do  ocorrido ???????????
abraço e boa sorte
ricardo
Offline mano
Acho que tem alguma ligação errada ai
A minha maquina laser não funciona o laser sem ta ligado o chiller
  • Júnior
Provavelmente a maquina dele não tem sensor de fluxo de agua, nem todas as maquinas saem com ele, ou algum (técnico) pode ter isolado ele.
Jr.
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
é fatal
uma pergunata
abraço e boa sorte
ricardo
Falei com o Cássio e ele disse que o laser realmente foi pro espaço, e por incrível que pareça o outro não queimou. Já é a segunda vez que isso acontece e o primeiro não queima! Em relação aos espelhos, depois de 4 horas de tentativa nós "conseguimos" ajustar , porém, diminuiu bastante a área de corte. Mas estamos aqui na tentativa... Pelo menos conseguimos cortar coisas pequenas que já é um grande avanço, pois a feira é nessa sexta. O fórum ajudou bastante e agradeço muito a vocês!!!
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
Não vou citar nomes nem nada, mas o fabricante foi muito anti-profissional nesse caso. Ele veio, montou a maquina e foi embora, os ajustes foram feitos por um engenheiro contratado por nós quando a maquina chegou, ele não deu especificações e nem ensinou como usar, tivemos que aprender na raça e nós nunca tínhamos usado uma maquina dessa então achamos que estava tudo ok, mas com a ajuda de vocês estamos aprendendo cada dia mais!
Offline Tropkilla
  • Nome:: Jorge Maia
Vamos providenciar! Obrigado.
