Autor Tópico: ajuste maquina laser  (Lida 1902 vezes)
Offline are
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Leopoldina
  • Nome:: arettuza andrade
  • Profissão: vendedora
« Online: 28 de Dezembro de 2016, 10:03 »
olá,comprei ma maquina a laser e importei direto ,paguei um tecnico p vir instalar ,só q qdo ele vaio os espelhos q vieram nela eram bem safados c o perdao da palavra ,e tive q trocar ,só q ele ja havia ido embora ecestou tentando sozinha ,nao sei nada sobre a maquina alguem pode me ajudar a alinhar os espelhos,acertar o afinamento do laser e dizer como transferir o projeto do computador p a maquina ?e a altura do canhao faz alguma diferenca na hora de cortar ?eu sei q sao muitas perguntas perguntas e agradeco muito pela ajuda
Re:ajuste maquina laser
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2016, 11:31 »
Are,
Seja bem vinda!
Olha, não que seja demais complicado, mas alinhamento é uma tarefa que requer muita paciência e algum conhecimento de causa, então te aconselho a tentar encontrar mesmo um técnico (que não esteja muito a fim de tirar seu dinheiro) para fazer isso pra você!
se mesmo assim você quer tentar - e acho até bom pra ir aprendendo um pouco mais sobre a máquina e para poder se virar sozinha, vamos ver se alguma alma caridosa se dispõe a te ajudar por aqui.
Aqui no fórum há pessoas bem capacitadas a mexer com laser, e é só ter alguma paciência.
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2016, 12:45 »
Seja bem vinda.
 Da uma olhada nos meus videos sobre Lasers, vai te ajudar.
! No longer available
Tem outros no meu canal.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2016, 11:52 »
Ola amiga,
realmente o  que o  mestre GILII,  falo  esta correto,  pois não  é uma tarefa DIFICIL,  mas para quem  ja tem  um  pouco   de esperiencia vivida com  estas maquinas.
caso  vc  esteja p´recisando   ja iniciar  os trabalhos com  ela para seu  sustento,  tambem  lhe aconselho  a chamar  um  técnico pois as vezes o  barato  sai  muito  mais caro
realmente  este é um  processo  que leva bastante tempo,  e muita mais muita páciencia para alinhar
com o  sua maquina veio  de longe,  acredito  que no  trasporte deve ter desalinhado muita coisa
caso  vc queira fazer  sozinha
primeiro-  verifique o  alinhamento  de sua maquina ,  isto é o  NIVELAMENTO da maquina em  relação  ao  solo.
segundo-  verifique se o  nivelamento  to  tubo, pois o  mesmo  deve estar  niv elado  em  ralação  a maquina,  por isso  é importante o  nivelamento  da maquina em  si
terceiro- o  conjunto  dos espelhos devem  estar 90  graus em  relação  ao  tubo,  para depois vc começar  o  alinhamento  dos espélhos.
cada espélho  tem  dois parafusos para ajustes,  então  vc ja vai  ter uma dificuldade,  em  alinha para cioma ,  para baixo,  para os lados,  com  apenas dois parafusos em   diagonal.
a não  ser que seus espelhos póssuam  quatro  parafusos,  o  que acho  dificil.
comece o  alinhanamento  de tras para frente,  isto  é , primeiro  o  espelho perto  da saida do  tubo,  depois o  que fiaca na ponta do  braço  X,  e por ultimo o  que fica na cabeça , ou  caneta.
veja bem, o primeiro,  o feixe tem  que bater no  centro, mas para isso,  é o  tubo  que deve estar centralizado para tal feito
depois cada espelho  atraz corrige o  espelho  da frente,
ex.  para vc alinhar o  feixe do  espelho  que fica na ponta do  braço( segundo  espelho) vc ajusta os parafusos,  do  espelho  que fica perto  do  tubo e assim  sucessivamente,  isto  pe depois de alinhado  este espelho  vc verifica o  que fica na cabeça,  e para centraçizar  este feixe vc ajusta os parafusos do  espelho  anterior.
ATENÇÃO,  para esteS ajustes ficarem  correto,  vc tem  que fazer  estes ajustes,  em  TODA A EXTENÇÃO  DA SUA MESA.
SÃO    9  PONTOS EM  TODA A EXTENÇÃO  DA MESA.
3 PONTOS do  lado  direito
3 PONTOS no  meio
3PONTOS do  lado  esquerdo
tudo  isso  é feito  usando  o  lASER  TESTE,  em  cada ponto
é muito  dificil  opu  quase impossivel  ficar tudo  no  centro,  mas deve fica o  mais centralizado  possivel
vc só  de passar  para outro  espelho  depois de ter resolvido  o  anterior
como  ja lhe disse o primeiro  espelho(perto  do  tubo) é o  unico  onde op  feixe fica totalmente centralizado através do  ajuste do  tubo( muito  cuidado  para anão  quebrar o  tubo)
depois de centralizar  o feixe até o  espelho  da caneta,  vc tem  que fazer  o  mesmo  procedimento  pára centralçizar  a saida do  feixe da caneta
para isso,   prenda uma fita ou  durex na ponta da caneta( onde sai o  feixe) e verifique se o  mesmo  esta centralizado
caso  não  esteja,  vc regula nos parafusos,  do  espelho  da caneta
UFA, por isso  eu  o  gilii falamos que é uma dor de cabeça ,  fazer  estes alinhamento,  caso  o  mesmo  esteja muito  desalinhado
a pouco  tempo  atras tive que fazer  este procedimento  todo  e levei  o  dia inteiro,  mas fico  100% perfeito
alinhei  tudo,  inclusive a mesa, pois com  o passar  do  tempo  trabalhando,  os mersmo  se desalinham   mesmo
bom,  de qualquer maneira ,  ainda lhe aconselho  um  técnico
abraço e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2016, 11:57 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2016, 12:00 »
Seja bem vinda.
nobre amigo  cassio, entre em  contato  comigo  pelo  ZAP, pois precisso  falar  com  vc
ja mandei  varios zap,  mas não  esta chegando para vc
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2017, 12:50 »
Seja bem vinda.
Oi Cássio,
Tô tentando contato contigo há tempo... Fiz várias tentativas de contato (telefone fixo, celular, zap e não consegui...)
Queria saber sobre meu tubo que enviei para recarga...
Você havia dito que, chegando um aparelho que comprou da china liberaria meu tubo...
Vi que já recebeu o equipamento...
E meu tubo, como ficou?
Aguardo retorno urgente.
Vagner
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2017, 12:51 por Vagner.cnc »
Offline are
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 07 de Janeiro de 2017, 00:25 »
Olá,agradeco a todos a atencao ,realmente nao sei nada disso to perdida mesmo ,e digo mais ,como faco os projetos para usar na maquina ? grata e feliz 2017 a todos
