Autor Tópico: Ajuda em compra de máquina de corte à laser  (Lida 7236 vezes)
Offline Maldrax
« Online: 15 de Maio de 2014, 14:27 »
Olá a todos.
Estou querendo comprar uma máquina de corte à laser para corte em MDF e acrílico. Nada muito grosso, mas gostaria de uma máquina com uma boa área para não ter problemas no futuro.
Algumas características que eu gostaria que a máquina tivesse:
-DSP
-Mesa motorizada
-mesa com facas E colmeia
-Eixo rotativo
-Area de, pelo menos 1200x900
-Laser de 100W
Detalhe: O orçamento está em, no máximo 40.000 incluindo a máquina, o frete e um computador pra máquina. Será que consigo?  ;D
Dentre os modelos que pesquisei, cheguei a esses dois:
Essa tem tudo o que estou procurando (Ricktron):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560190939-maquina-de-corte-a-laser-1300x900mm-100w-th-13090-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
Esse eu observei boas recomendações aqui da lista, mas não possui vários itens que eu gostaria (eCNC):
http://www.ecnc.com.br/l-1210-ecnc.html
Alguém conhece o equipamento do primeiro link?
Grato por qualquer ajuda :)
Re:Ajuda em compra de máquina de corte à laser
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2014, 15:46 »
na minha opinião ambas as máquinas são exelentes.
os dois fornecedores são ativos aqui no forum.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2014, 22:29 »
Olá a todos.
-DSP
-Mesa motorizada
-Eixo rotativo
-Laser de 100W
Maldrax sou proprietario da ECNC
Sou sincero e pratico
Minha DSP é a unica em português e com o software em português
Mesa motorizada - estou terminando de colocar em um projeto novo. (mas uma que realmente funciona)
Minha mesa é com facas, que eu mandei fazer o molde. Da maquina chinesa  quando perder ou entortar como vc vai fazer para conseguir outra.
Colmeia - Eu também tenho, mas não recomendo aqui vira um nojo fica tudo grudado nela e as peças ficam todas pretas. Estou fazendo uma mesa com telas de aço inox trançado para material pequeno e com rápida dispersão da fumaça.
Em um modelo de maquina eu já tenho que é 100X60 cm de area util, na grande ainda não tenho. Mas não tem nenhuma dificuldade em acrescentar, poque as maquinas utilizam o mesmo driver do Y
Laser de 100W,  - Eu gosto de usar o de 90W, não percebi diferença alguma no corte entre o de 90 e 100W. A diferença é no preço quando vc tiver que substituir ele porque é bem mais caro. Mas caso queira eu também tenho.
Minha DSP pode ser usada com qualquer pc, porque ela não precisa do pc para cortar. O pc é só usado para gerar o desenho.
A maquina chinesa pode até ser mais barato que a minha, mas e na hora da assistência?
Aqui no fórum tem o Devides, manda uma mensagem para ele e pergunta se eu dou assistência da maquina que vendi para ele. Sempre fiz e vou fazer de tudo para ninguém falar mal de minhas maquinas, nem se for preciso pagar caro por isso. Prefiro perder venda do que vender barato para fazer maquina sem qualidade.
Abraço e bons negócios
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2014, 08:05 »
Olá a todos.
-DSP
-Mesa motorizada
-Eixo rotativo
-Laser de 100W
nobre amigo
ja tenho minha laser  a muito tempo e lhe digo por experiencia que  o PÓS VENDA  deve ser levado a sério mesmo,  pois tive serios probvlemas  um belo prejuizo  no primeiro ano de maquina , que até hoje fico tonto  rsrsrs só em pensar.
veja bem,
não conheço as duas maquina  , mas  ja tive ótimos comentarios a respeito da maquina do Edvaldo e tambem  do  atendimento PÓS VENDA .
por isso pense bem antes de comprar para evitar perder os cabelos  como aconteceu comigo  rsrsrsrsrsrsrs
só para vc ter uma idéia, no primeiro ano da maquina tive um prejuizo de 4 tubos e mais uns tres mil reais para  trazer os técnicos aqui  mesmo  a maquina estando na garantia
não esqueça que o BARATO as vezes sai MUITO CARO
maquina parada é prejuizo em dobro
veja bem, não estou dizendo onde vc vai comprar , pois não ganho nada  em  falar das maquinas, mas sim apenas lhe orientar para o pós venda antes de comprar, seja com o edvaldo ou com outro fornecedor
« Última modificação: 16 de Maio de 2014, 08:11 por JOSÉ RICARDO »
Offline Maldrax
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2014, 22:50 »
Bom vamos por partes. Ainda estou na fase de coleta de informações e tentativa de elaboração de um plano de negócios.
Estou querendo sair de onde estou (Assalariado) pra tentar tocar algo que me deixe menos estressado e ainda me retorne algum $$$.
O mercado de pecas em MDF e até acrílico eu conheço e já tenho uns 2 clientes certos e alguns em vista.
Depois de pesquisar bastante (alguns meses) e observar muita coisa e ler muita coisa, cheguei a conclusão que a máquina ideal pra mim teria que ser grande (pra não precisar comprar outra futuramente), ter um laser descente, e mais alguns itens (mesa rotativa, por exemplo) mesmo que não vá usar isso por enquanto...
@fcamargo: Obrigado, saber que os fabricantes frequentam o fórum já é um bom sinal. :)
@Edvaldo: Como disse Edvaldo, eu gostaria que a máquina tivesse todos os opcionais possíveis pra eu não ter fores de cabeça e arrependimentos futuros. Mas vamos por partes
- Minha DSP é a unica em português e com o software em português
  Até aqui tranquilo, porque, não sendo chinês, não tem problema, na verdade até prefiro software em inglês (isso evita que curisos mexam nas coisas, rsrsrs).
- Mesa motorizada - estou terminando de colocar em um projeto novo. (mas uma que realmente funciona)
  Como disse seria mais um luxo.
- Minha mesa é com facas, que eu mandei fazer o molde. Da maquina chinesa  quando perder ou entortar como vc vai fazer para conseguir outra.
  Entendi. Então, seguindo esse raciocínio, a mesa fixa leva vantagem, pois não corro o risco de danificar um conjunto de fusos caso algo dê errado, fora o custo das facas que terei de consertar de um jeito ou de outro, estou certo?
- Colmeia - Eu também tenho, mas não recomendo aqui vira um nojo fica tudo grudado nela e as peças ficam todas pretas. Estou fazendo uma mesa com telas de aço inox trançado para material pequeno e com rápida dispersão da fumaça.
  Nunca pensei nisso, mas realmente, uma tela deve ficar muito melhor mesmo...
- Em um modelo de maquina eu já tenho que é 100X60 cm de area util, na grande ainda não tenho. Mas não tem nenhuma dificuldade em acrescentar, poque as maquinas utilizam o mesmo driver do Y
  Isso eu só aprendi depois. Achava que o eixo rotativo era um eixo à parte. Mas na verdade ele é o Y, então, com ou sem ele, adaptar um não deve ser o fim do mundo. :)
- Laser de 100W,  - Eu gosto de usar o de 90W, não percebi diferença alguma no corte entre o de 90 e 100W. A diferença é no preço quando vc tiver que substituir ele porque é bem mais caro. Mas caso queira eu também tenho.
  No corte até entendo, mas a vida útil não é diferente? Por exemplo, um laser de 100W a 50% dura o dobro do tempo? ou tanto faz ele estar a 10 ou a 100%??
- Minha DSP pode ser usada com qualquer pc, porque ela não precisa do pc para cortar. O pc é só usado para gerar o desenho.
  Quanto ao PC, vou precisar comprar um sim, pois esse meu não roda bem CAD ou Corel não. tá velhinho e baleado já. Então essa só usado pra gerar o desenho não rola com esse, rsrsrs.
  A assistência é o meu maior medo. Não com relação ao técnico, pois sou técnico em eletrônica e trabalho com automação à vários anos, então, trocar uma placa, sensor, eixo, guia, cabos, etc não é problema e não precisaria deslocar um técnico só pra isso, mas eu precisaria enviar a placa ruim e saber que alguém a consertaria e me devolveria ela funcionando. Em chinesas já vi que o buraco é mais embaixo.
  Você pensa como eu tb. Se for pra fazer mal feito só pra ganhar o cliente, esquece, porque só vai te dar dor de cabeça e o cliente vai é fazer sua caveira futuramente. Hoje sou empregado e já perdi a conta de quantas vezes fiquei até bem mais tarde (10, 11, meia noite...) no cliente mesmo depois de tudo funcionando, só pra ele se sentir seguro de que tudo estaria 100% e que eu não precisaria voltar mais pra mexer em nada e passar uma imagem positiva da empresa. Imagina na MINHA empresa??
@JOSÉ RICARDO: Entendo bem o que quer dizer com isso. Onde trabalho as coisas funcionam assim tb. Fora que tudo é muito caro, então, quando alguém te atende para um reparo, em garantia ou não, o serviço TEM que ser EXCELENTE, porque, senão o barato realmente vai sair muito caro.
Pra falar a verdade eu pesquisei vários outros modelos de máquina (é só olhar no ML que vão achar muitas máquinas) mas acabei filtrado essas duas por conta da assistência prometida por eles.
Obrigado pelas dicas e, depois, se puder me passar o modelo e onde comprou sua máquina (em MP)pra eu NÃO comprar uma igual, agradeço :)
Fábio
« Resposta #5 Online: 17 de Maio de 2014, 07:35 »
Nobre amigo, veja bem, que eu não estou falando mal da maquina, pois ela apesar de tudo e ainda ser chinesa rsrsrs é muito boa.
o problema  foi  quem  vendeu, pois eles eram representantes . e na época, no brasil, as laser era bicho de sete cabeças
para vc ter uma idéia, nem com chiller ela veio, e sim  uma  vasilha plastica.
perdi  os tubos por incopetencia profissional do representante,
éra nitido que quando dava algum problema eles ficava  atordoados  rsrsrs
depois que eu aprendi o funcionamento , e mudei o sistema de vrefrigeração, nunca mais tive problemas com ela
a laser tem que ser muito bem cuidada  e saber trabalhar com ela.
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #6 Online: 17 de Maio de 2014, 09:40 »
Maldrax te mandei uma MP.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #7 Online: 18 de Maio de 2014, 20:54 »
A minha e da ricktron, recomendo! Boa máquina, atencioso na assistência sempre que precisei. Compraria novamente.
