Autor Tópico: Alguém teria ou conhece algum manual para o Moshidraw? Pelo amor de Deus?  (Lida 3486 vezes)
Offline rkpostali
  • Cidade - UF: Pedreira-SP
  • Nome:: Rodrigo Klink Postali
  • Profissão: Administrador
Boa noite amigos, como vão?
Comprei uma maquina de corte e gravação à laser de 40w mas estou tomando um verdadeiro "couro" do Moshidraw!
Estou fazendo os desenhos em coreldraw e salvando em PLT ou WMF, por que? Vou explicar.
Quando salvo em PLT, não congigo abrir de forma alguma, diz que o desenho é muito grande. Quando salvo em WMF consigo abrir, mas quando ponho para cortar (pois só uso para cortar tecidos e EVA) sai tudo tremido, nada redondinho, como se fosse segmentos não reinderizados e não consigo mexer no moshidraw, alterar desenho nenhum!
Alguém teria algum tipo de manual, algo que eu possa me guiar? Pelo amor de Deus?
Senão meto fogo em tudo! rsrsrsrsrs :o ;D
Rodrigo
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Alguém teria ou conhece algum manual para o Moshidraw? Pelo amor de Deus?
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2015, 12:11 »
Eu fiz um manual há algum tempo atrás, veja se pode te ajudar...
http://www.4shared.com/office/C1fHJMlV/manual_maquina_laser_k40.html
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2015, 14:09 »
Rodrigo
Amigo, qual a resolução que você está trabalhando com o Coreldraw? O ideal é trabalhar com 1.000 dpi de resolução, e pode salvar em BMP a imagem trabalhada, com essa resolução de 1.000 dpi. Aqui faço as artes dos carimbos e salvo com 1.000 dpi em BMP, e depois abro no Moshidraw e faço as gravações. Se isso não resolver. então o problema pode ser outro.
Offline rkpostali
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2015, 18:56 »
Boa noite Machado!!1
Na verdade estou caçando você faz tempo!!! hahahahaha
Vi várias ajudas que vc deu aqui no site e te agradeço muitíssimo!!!
Vou fazer uns testes e te falo ok?
Obrigado também ao Robson!!!
Rodrigo
Offline rkpostali
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2015, 19:59 »
Machado.....meu corel12 não tem a função laser tools!!!!
E agora?
Rodrigo
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2015, 14:25 »
E agora?
Rodrigo
É, dependendo da versão do Moshidraw não aceita, faz muito tempo que não mexo com ele, tenta usar a versão do Corel X4 ou posterior.
Offline rkpostali
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2015, 21:08 »
E agora?
Rodrigo
consegui um avanço!!! Muito obrigado!!!
Rodrigo
Offline lucasalves22
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
« Resposta #7 Online: 15 de Setembro de 2015, 09:55 »
Bom dia !
Segui o seu guia de instalação da máquina, mas depois de tudo pronto e vou fazer o teste do laser e ele não sai... outra coisa, quando coloco o output no moshidraw ele ocorre um erro.
como faço para resolver ?
  • Cuma??
« Resposta #8 Online: 15 de Setembro de 2015, 21:25 »
Bom dia !
Veja se tem 2 botões de girar perto do botão de ligar da máquina, se estiverem girados no sentido anti horário, gire eles no sentido horário, até sentir que chegou no final, e depois teste para ver.
  • Nome:: Lucas
« Resposta #9 Online: 17 de Setembro de 2015, 15:15 »
Consegui !! o laser está saindo , mas muito fraco... não chega nem a queimar a madeira.
  • Cuma??
« Resposta #10 Online: 17 de Setembro de 2015, 15:20 »
Pode ser desalinhamento do tubo e dos espelhos... Mas, não querendo te preocupar, mas é um fato real, tem de ver se a empresa que lhe vendeu a máquina é uma empresa séria, ou não...
  • Nome:: Lucas
« Resposta #11 Online: 21 de Setembro de 2015, 11:32 »
Eram os espelhos, Obrigado pela atenção =)
