Autor Tópico: Laser CO2 cortando metais  (Lida 6485 vezes)
Re:Laser CO2 cortando metais
« Resposta #15 Online: 05 de Abril de 2015, 22:49 »
não conheço muito de corte a laser, mas nunca ví usar nitrogenio ou CO2 para o corte de metais - oxigenio sim...
Editado
correção - acabei de ver um documento da synrad, onde eles apontam por exemplo o uso de nitrogenio para corte de termoplasticos
Para corte de aços em geral usa-se normalmente oxigenio, mas se forem aços para soldagem, usa-se gases ditos inertes como o argonio ou pseudo-inertes como nitrogenio
Eu creio que a coisa não é muito simples não...
Geralmente é usado em plasticos que pegam fogo facil, para não incendiar o material... E também em chapas, geralmente decorativas, de aços e latão, que escurecem um pouco a borda do corte quando esta em contato com o oxigênio do ar.
Caro fabio aqui onde trabalho tem uma Bystronic de 2000w, é usado nitrogênio para resfriamento do tubo apenas e olha q a central de refrigeração é gigante rs imagino o quanto deve esquentar a criança.
É grande mesmo, um laser de 2000w gera +- uns 12.500w de calor, praticamente 2 chuveiros, o problema é que a temperatura não pode subir quase nada pois a dilatação do conjunto afeta muito o alinhamento óptico.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 06 de Abril de 2015, 08:22 »
Tecnologia pra poucos https://www.youtube.com/watch?v=JwfHj2YUzhU mt lindo rs
nobre amigo
tive a felicidade  de ver esta maquina trabalhando  em  uma feira em  são  paulo
realmente éla é inacreditavel tanto  em  tamanho, potencia e VELOCIDADE de corte
só  não  comprei uma, pois achei  que não  atendia a minha demanda de trabalho RSRSRSRSRSRSRSRSRSR SRSRSRS
VER ESTA MAQUINA TRABALHAR,  NÃO  SEI  SE ME DA ALEGRIA OU  TRISTEZA   snif  snif  snif  RSRSRSRS
ABRAÇO
RICARDO
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #17 Online: 06 de Abril de 2015, 10:04 »
É mesmo impressionante essa máquina, também tive a oportunidade de ver.
Offline thg
« Resposta #18 Online: 09 de Agosto de 2015, 21:50 »
 Cassio me passa o custo inbox do seu sistema laser 200w estou pretendo mudar para o laser o inves do plasma cortarei chapa de no maximo 3mm.
Já montou a sua
Valeu
Offline Rogerio Souza
  • Cidade - UF: Coronel Fabriciano - MG
  • Nome:: Rogério Rosa de Souza
  • Profissão: Gerente Administrativo
« Resposta #19 Online: 03 de Setembro de 2015, 21:21 »
Olá pessoal, Sou Rogério, de Coronel Fabriciano - MG, trabalho com comunicação visual, e corto chapas de aço inox e galvanizado de até 1mm, tem algum de vocês que fabricam máquinas de corte a laser para este fim? A área de trabalho que preciso é de algo em torno de 1300x1000mm se alguém puder me indicar quem fabrique, fico agradecido.
