Autor Tópico: laser falhando  (Lida 3428 vezes)
Offline Elizerton Buss
  • Cidade - UF: Santa Maria RS
  • Nome:: Elizerton
  • Profissão: autonomo
laser falhando
« Online: 27 de Março de 2015, 18:16 »
boa tarde.
meu tubo laser de 80w as vezes falha fica so uma luz saindo da ponta do tubo e depois de muita mexer ele volta a funcionar...
sera que e sujeira no tubo ......posso desmanchar ele para limpar as lentes dentro dele?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:laser falhando
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2015, 18:27 »
como  assim  desmanchar
não  se mexe em   nada em  um  tubo
para limpar  a lente do  tubo,  usa-se um  cotonete com  álcool  isopropilico   e bem   levemente
sua maquina tem  miliamperimetro para medir  a saida
  • Nome:: Elizerton
Re:laser falhando
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2015, 18:50 »
a minha maquina nao tem miliamperimetro, ela e muito simples e tive muito pouca ajuda para colocar ela para funcionar tenho muitas duvidas quanto ao funcionamento da mesma !!!
Re:laser falhando
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2015, 07:34 »
nobre amigo
vc diz que não  obteve ajuda necessária,
levo  a   crer  que ja abriste algum  outro  tópico, mas pelo   numero  de suas postagem  acho  que não
poderia explicar ,  para que eu  saiba , quais foram  suas respostas, para poder dar  continuidade
mesmo  assim, NUNCA mexa no  tubo,  a única coisa é limpar  a lente  com  um  cotonete , mas bem  de leve
para que eu  lhe de alguma ajuda, preciso  saber o  que vc ja fez, isto é precisamos saber mais dados
acredito  que seja alinhamento  da mesa, pois este é um  dos maiores problemas em  uma laser, pois como  a laser  trabalha em  função  de FOCO,  qualquer  erro  ela deixa de cortar, ou  apenas marca
  • Nome:: Elizerton
Re:laser falhando
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2015, 16:11 »
boa tarde!
digo que nao obtive ajuda necessaria de quem comprei a maquina e dos fornecedores de peças que comprei!!!!
mas agora no guia estou tirando muitas duvidas olhando outras postagens anteriores a minha!!!!
Eu tenho so um sistema de radiador para resfriar o tubo (foi oque veio com a maquina) sera que por isso que ela as vezes nao sai laser nem direto do tubo antes do primeiro espelho?
Re:laser falhando
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2015, 17:17 »
boa tarde!
vigi  maria rsrsrs
nobre amigo,  quando  comprei  minha maquina , e  ja faz  mais de 10  anos tambem  veio  apenas com  uma caixinha de plastico para colocar  a agua para resfriar  o  tubo
em  sinte-se,   estourei  quatro  tubos em  um  ano
fora os  3.000,00 que paguei  para os técnico  de Mer....... da virem  aqui  para constatar  que foram  eles que fizeram a titica
sua maquina deve ter um  mostrador para ver a temperatura da agua, ou  não????????
de qualquer maneira,  com  certeza seu  tubo  esta aquecendo  em  demazia  e  faz com  que não saia laser, pois ja aconteceu  comigo
vc ainda teve sorte em  não trincar  seu  tubo, pois é impossivel  um  tubo  ficar  com  a temperatura certa apenas com  este seu  sistema
o  certo  é vc comprar um  chiller, o  que não  é baratinho
pergunta
o  quarto  tem  ar  condicionado?????
vais ter que melhorar  bastante , pois não  pode passar  dos 25 graus , se não  adeus tubo
acredito  até que ele ja tenha se prejudicado  um pouco por causa do  aquecimento
  • Nome:: Elizerton
Re:laser falhando
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2015, 18:28 »
boa tarde!
Ela nao tem mostrador, outra coisa quando ela falha o dentro do tubo eu noto que parece que tem fuga de energia  quando o laser e acionado como se fosse um raio bem em cima do suporte do tubo.....mas o suporte e isolado com borracha.....o que sera isto?
Re:laser falhando
« Resposta #7 Online: 30 de Março de 2015, 19:16 »
o  suporte é o  que fica perto  do  possivito do  tubo??????
acredito  que o  calor em  excesso tenho  prejudicado  seu  tubo
se for fuga do  possitivo  para o  suporte, vc vai ter que isolar  melhor o  possitivo
use fita teflon para envolver o  possitivo, mas cuidado pois ali é vidro ( envolva bem )
o suporte não  esta isolado  com  borraca e sim  esta borracha é para segurar o tubo
veja que o  suporte é preso  na carcaça. então  não  esta isolando  nada
acredito  que o  calor tenha dilatado  onde o  fio  do possitivo  é preso e por isso  esta acontecendo  a fuga
seria legal  vc colocar  fotos ou  fazer  um  video  do  acontecido
PERGUNTA]
 como  vc faz para saber a temperatura da agua??????
sua maquina deve ter vindo  com  um  sensor que é colocado  no  recepiente onde esta a agua
mande fotos pois assim  facilita lhe ajudar
valeu
« Última modificação: 30 de Março de 2015, 19:17 por JOSÉ RICARDO »
Re:laser falhando
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2015, 19:17 »
amanha vou  passar  o  dia fora,
caso  não  lhe responda,  falo  na quarta
bata as fotos e mande
Re:laser falhando
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2015, 18:43 »
E ai  ,   como  vão  as coisas
alguma novidade
