Autor Tópico: Alinhamento CO2 laser  (Lida 777 vezes)
Offline fernandoempoa
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Fernando Gewehr
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 15 de Dezembro de 2020, 10:05 »
Bom dia amigos,
Estou a alguns dias executando o alinhamento da minha laser caseira. Porém como mostra a imagem abaixo, na posição 5 não consigo centralizar o laser (acima do centro 3mm) apesar de todas as demais posições estarem milimetricamente centradas.
Não está fazendo muito sentido isso para mim, já medi os movimentos com esquadro, tubo laser está paralelo ao eixo X.
Se alguem que teve problema similar puder compartilhar idéias eu agradeço.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Alinhamento CO2 laser
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2020, 21:50 »
    Ainda não tive uma laser, mas pelo que entendi, em se tratando de reflexão, o esquadro deve estar perfeito tanto horizontal quanto vertical ou em latitude e longitude, acredito que tenha um regulador para corrigir esta questão entre um espelho e outro, aparentemente se fez a lição de casa na estrutura da maquina não será problema.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2020, 09:17 »
espelho 1 fora de alinhamento
luciano
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2020, 13:20 »
Boa tarde amigo, estou reverificando todas as posições com nível e esquadro, como a máquina é grande 1400x800 pode ter algum empenamento. Mas a principio estão OK.
luciano
Boa tarde Luciano, ocorre que nesse momento o espelho 1 recebe o laser do tubo milimetricamente no centro. A reflexão do espelho 1 para o espelho 2 (posições 2 e 3) estão também milimetricamente no centro do espelho 2, coincidentes nas posições 2 e 3. De fato é como se minha guia linear Y esquerda estivesse "abaixando" ao se afastar do tubo. Mas não consigo comprovar isso no esquadro e nem com o nível.
Offline vieirajp
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2020, 20:52 »
   É pouco provável que consiga algum alinhamento com exatidão necessitaria com um nível a não ser que este seja com tolerância na casa dos mícrons, o correto é um ponto de luz, "esses lazer de diodo" e ir ajustando os espelhos no parafuso de ajustagem ai acredito que fica filé. mas se a estrutura estiver ruim complica porque não da regulagem.
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2020, 13:44 »
e o tubo esta milimericamente ajustado]
luciano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2020, 12:04 »
luciano
Boa tarde amigo, o tubo tem que estar nivelado alinhado, primeiro nivela a maquina em todas posições e depois o tubo, ai primeiramente coloca o tubo no esquadro baseando no chassi da maquina, ai depois começa os alinhamentos dos espelhosJr
