Autor Tópico: Fonte p/ laser  (Lida 440 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Fonte p/ laser
« Online: 11 de Novembro de 2020, 14:32 »
Olá. É possivel utilizar uma fonte de maior potencia do que o laser?
Estou começando o projeto de uma cnc laser caseira. Já adquiri o kit de lentes e suportes das mesmas + suporte dos motores (para trilhos V Slot). Estou indo devagar, devido ao valor do dolar.....ainda nao decidi qual potencia será a minha máquina, mas estimo entre 60 e 80W. A minha dúvida é: se eu comprar uma fonte p/ laser de 80W (ou 100W), terei algum problema em utilizar esta fonte em um laser de menor potencia? (60W, por exemplo)
Eu sei que em eletronica, de modo geral, isso nao tem problema....pois quem demanda o consumo é o equipamento, entao se a fonte tem potencia de sobra, ela trabalha até com uma certa folga.....mas nao sei se funciona assim com lasers, por isso resolvi perguntar por aqui.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Fonte p/ laser
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2020, 08:37 »
Bom dia amigo, na fote tem um trimpot para regulagem de amperagem interna, e so voce baixar para a amperagem correspondente do seu tubo de uma olhada no video do Cassio.
https://www.youtube.com/watch?v=l9OhrZiN0RY
Jr.
