Autor Tópico: Compressor de maquina de corte a laser mais fraco. (injetando pouco ar/vento)  (Lida 8557 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:Compressor de maquina de corte a laser mais fraco. (injetando pouco ar/vento)
« Resposta #15 Online: 26 de Julho de 2016, 21:09 »
Aproveitando carona no tópico....
A dsp Awc708 tem saída de sinal para solenoide de ar comprimido, ma me parece pelos videos que ando assistindo de máquinas laser,  que nenhum fabricante usa essa válvula (se eu não estou enganado) , tem algum contra? Acho que seria interessante, pois diminui o tempo de trabalho do compressor...
Abçs,
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #16 Online: 28 de Julho de 2016, 01:54 »
Abçs,
Tá aí um esquema só que para outra controladora...
http://imgur.com/jLwcJom.jpg
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #17 Online: 02 de Agosto de 2016, 20:17 »
Abçs,
     Rodrigo, com relação a imagem dessa controladora que vc postou, ela é da sua máquina? pergunto isso porque é justamente a controladora que veio na minha CNC Laser. Em caso afirmativo, você está usando o software RDWorksV8? se sim, está gostando dele?
     Eu uso este programa, só não consigo determinar a ordem de corte das peças, alias, até consigo mas tudo gerado de forma automática pelo programa, eu gostaria de eu mesmo determinar essa sequência. Como que vc faz?
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #18 Online: 02 de Agosto de 2016, 22:53 »
Opá! Opá! Opá!
Finalmente! Então a finalidade do compressor de ar é ejetar ar dentro do "bico" onde sai o laser depois da lente com a finalidade de dispersar a fumaça do corte! evitando assim que o laser refrate na fumaça prejudicando o corte! É isso mesmo? podem complementar esse raciocínio? é isso mesmo??????
 ;D :o ??? :-[
Dá trabalho, tem que garimpar bastante, mas no fórum eu sempre encontro o que procuro! A pessoa só tem que estar disposta a ler! Muito obrigado pela informação!
Na minha laser uma das funções importantes do ar comprimido é, além de refrigerar e manter livre de pó algumas áreas importantes (espelhos, etc), o ar comprimido ajuda a expulsar o material de dentro da fenda do corte, garantindo menos rebarbas e que o material cortado se funda novamente no local do corte.
Abrasss, gabo
« Resposta #19 Online: 03 de Agosto de 2016, 23:03 »
Abçs,
A minha controladora é outra, mais acho que o máximo que vc vai conseguir é definir por cor a ordem de corte....
Aí o resto o programa faz automático...
Tb passo raiva com isso aqui, pois o programa faz uns cortes muito loucos tem hora...
Offline marcelo.galdona
  • Cidade - UF: fazenda rio grande - parana
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: corretor
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2016, 21:34 »
Pessoal, boa noite! To com problemas nos meus 2 compressores. Uso os que vieram com a máquina, igual ao do companheiro na foto. Corto couro e quanto mais ar melhor, mais fino fica o corte.
Tô pensando em comprar um desse da
Compressor de Ar Direto JET MASTER com KIT 110/220V SCHULZ
Dados técnicos:
Deslocamento efetivo: 2,3 pcm (65 l/min) vazão na pressão máxima da pistola
Diâmetro de saída (pol): 1,4
Dimensões (L x A x C) mm: 160 x 240 x 330
Frequencia (Haz): 50 ou 60
No. de estágio: 1
No. de pistão: 1
No. de polos: 4
Opções de alimentação: Monofásico
Opções de tensão (V): 110/220 em 60 Hz - 220 em 50 Hz
Potência consumida (W): 250
Pressão de operação máxima (psi): 40
Regime de trabalho: continuo
Rpm: 60 Hz -1750 / 50 Hz-1430
Ruído (dB A): 76
Tensão (V): 60 Hz (110/220) - 50 Hz (220)
Tipo de motor: aberto
Diafragma
Será que dá certo?
Dados técnicos:
No. de estágio: 1
No. de pistão: 1
No. de polos: 4
Ruído (dB A): 76
Diafragma
Será que dá certo?
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2016, 21:42 »
Dados técnicos:
No. de estágio: 1
No. de pistão: 1
No. de polos: 4
Ruído (dB A): 76
Diafragma
Será que dá certo?
Dados técnicos:
No. de estágio: 1
No. de pistão: 1
No. de polos: 4
Ruído (dB A): 76
Diafragma
Será que dá certo?
Boa noite
Deu certo?
Att
Offline Peterson123
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Peterson
  • Profissão: Designer gráfico
« Resposta #22 Online: 07 de Janeiro de 2021, 09:46 »
Olá, bom dia, me chamo peterson e tenho um problema, o vento que sair do compressor de ar da minha máquina está mais fraco, como se estivesse entupido , é um compressor magnético e o curioso é, quando eu desplugo a borracha do bico, o vento sair forte, ao conectara-lo, quase não sair ar por dentro do bico. Alguém me ajuda por favor
