Autor Tópico: Laser Co² cortando chapa de aço  (Lida 1171 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 14 de Julho de 2017, 17:41 »
 Bom dia Amigos  vi este vídeo em um grupo, achei que era yag, mas quem postou garantiu que e co² com gás no local da entrada do compressor, não me disse qual gás era, mas imagino que seja argônio como na plasma, com uma solenoide ligada ao acionador da fonte para abrir o gás quando a fonte for ligada, alguém sabe qual gás e usado?
Abs
Jr.
www.youtube.com/watch?v=SyrtjzRrF3k&feature=youtu.be
« Última modificação: 14 de Julho de 2017, 17:50 por Euclides Júnior »
Offline Maquete
Re:Laser Co² cortando chapa de aço
« Resposta #1 Online: 14 de Julho de 2017, 20:23 »
 Euclides, também cheguei a ter interesse, pelo que me foi dito é com oxigênio. Cheguei a ver preço do gás, mas acabei desistindo.
Tem um colega em outro fórum que estava testando e foi promissor, mas parece que o consumo do gás é alto, e tem outro problema a resolver para manter o foco da lente, a chapa vai empenando com o calor do laser.
Abs,
Carlos.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2017, 17:40 »
Abs
Jr.
Sim, com um co2 de 130W ou 150W pode-se cortar aço inox e aço carbono até 1mm, mas é preciso a cabeça de corte e software para metais, mas não faz absolutamente nada nos outros metais e ligas, para isso somente laser Fibra ou o ultrapassado YAG.
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2017, 10:29 »
O Laser de Co2 corta chapa de aço, aluminio, etc... De qualquer espessura, tudo vai depender - Logicamente - Da potencia empregada.
Um laser co2 de 500w por exemplo vai cortar aços finos sem uso de oxigenio. Já o de 150w corta 1mm no maximo com rios de oxigenio e o custo torna proibitivo.
O Oxigenio auxilia no corte e "aumenta" a potencia do laser, digamos assim... Outro gás que "aumenta" ainda mais é o Oxido nitroso (N²O).  (E alguns oxidades liquidos que são tão ignorantes que em testes aqui pingou no trilho com graxa e a graxa entrou em combustão  ;D ;D ;D )
Existem laser Co2 (que não são do tipo de vidro selado, como estamos acostumados) de milhares de Watts que cortam chapas super grossas sem gastar rios de oxigênio:
www.youtube.com/watch?v=egHRlEuHKxE
Nos fabricamos esses sistemas sob encomenda, em breve vou postar um video das coisas que ja fizemos.
Sobre o cabeçote especial:
O laser tem o mesmo problema que o plasma para cortar materiais finos (a chapa empena com o calor) e a altura de foco muda. Então é necessario um THC que acompanha essa variação.
Já fiz umas brincadeiras com um cabeçote desse, é simples, uma bobina induz na chapa e uma segunda bobina detecta a variação da corrente de Foucault e baseado nisso um micro-controlador processa os dados e acerta a altura.
Vou ver se acho um video dessa cabeça aqui no PC.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2017, 10:38 »
Obrigado pelas respostas e a aula Carlos, Rick e Cassio
