Autor Tópico: Falha no Motor eixo horizontal - O bico nao esta indo para os lados.  (Lida 709 vezes)
Offline MichelPes1987
  • Cidade - UF: Luis Eduardo Magalhaes
  • Nome:: Michel Pes
  • Profissão: Engenheiro de Produção
« Online: 30 de Dezembro de 2016, 21:53 »
Boa Noite Pessoal, estou com um problema em minha maquina a laser, ela não esta indo para os lados, no eixo x, ja inverti os driver para ver se era problema neles, e mesmo assim nao inverteu o problema continua, com o mesmo problema, acredito que seja um problema mecanico, tirei a correia para ver se estava gasta e não esta e ja verifiquei o rolamento do lado esquerdo aonde não tem o motor, esta otimo, pelo menos tudo indica que esteja, o motor do lado direito, quando esta sem a correia  gira normalmente, mais quando coloca a correia parece que escorrega o rolamento ou algo do tipo. Limpei e lubrifiquei com WD todos os rolamentos e a linha cromada aonde anda o bico, mesmo assim continua, o que pode esta acontecendo é o motor do lado direito, algum pode me indicar, como posso fazer testes ou abrir esse motor, para verificar se é esse mesmo o problema ?
ou se pode esta ocorrendo algum outro problema que nã visualizei,
Agradeço a ajuda.
Offline rique
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: jose henrique
  • Profissão: empresário
Re:Falha no Motor eixo horizontal - O bico nao esta indo para os lados.
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2017, 15:41 »
Boa tarde o eixo desloca com a maquina ligada e desligada?
