Autor Tópico: Tubo do laser não desliga  (Lida 2550 vezes)
Description: Placa mãe mpc6525a
Offline Eduardo.ctba
  • Nome:: Eduardo Siqueira
  • Profissão: Programador
« Online: 20 de Junho de 2017, 01:46 »
Boa noite , sou novo aqui no guiacnc, estou com um tremendo problema e gostaria da ajuda dos senhores , tenho uma máquina de corte a laser , com tubo CO2 ,chiller cw-3000,trocamos a placa mãe instalamos a placa mãe MPC6525-A, tudo funciona os motores os drivers mas o meu problema é que quando liguei o fios da placa mãe na fonte conforme o manual do fabricante da placa mãe e quando ligo a máquina o tibo fica acionado e não desliga, a ligação que estava no manual era sai da placa mãe  do borne laser um fio do pino gnd que vai para o pino gnd da fonte e sai um fio do pino las e vai ligado no pino tl da fonte o manual também pede para fazer um Jumper do pino de 5v da fonte até o pino in que no caso dessa fonte tem o nome de th feito isso liguei também conforme o manual os fios da válvula de fluxo do chiler na fonte um fio no pino tl e outro no pino wp e o problema começa   , gostaria de ajuda com esse caso,mandei umas fotos em anexo posso mandar mais se for melhor  , desde já muito obrigado
Offline rique
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: jose henrique
  • Profissão: empresário
Re:Tubo do laser não desliga
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2017, 17:08 »
Bom amigo, vou te falar uma coisa que não vai ser muito animadora, essa fonte é antiga e não roda essa placa mas calma tem solução na verdade 3 opções:
1- ou você troca a fonte
2- você cria um placa que transforme sinal pwm
3- adapta um potenciômetro na fonte.
Se escolher a 3° desliga o pwn da placa assim você vai controlar a potência do laser não mão,  caso não consiga fazer entre em contato que posso ajudar.
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
Re:Tubo do laser não desliga e dsp phcad fica piscando até reiniciar.
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2019, 00:22 »
Boa noite ! comprei uma maquina laser que estava parada a 3 anos , testei drives estão funcionando corretamente coloquei uma controladora phcad quando ligo a maquina ela reconhece o ponto inicial normalmente só que quando aperto a seta para o carro andar ela fica travando e se aparto o botão laser da controladora a maquina fica piscando a controladora , o laser da um estalo e fica ligado direto. desde já obrigado.
tubo 150 watts
fonte 150 watts
chiller 5000
drive leetro DMD403A
controladora phcad
