Autor Tópico: Altura do foco  (Lida 3373 vezes)
Offline Fábio Fornazzari
  • Cidade - UF: Paraná
  • Nome:: Fábio
  • Profissão: Operador de maquinas laser e uv
Altura do foco
« Online: 01 de Março de 2016, 15:39 »
Boa tarde,gostaria de uma ajuda eu troquei os espelhos e a lente de foco da laser e agora o foco ficou em 20mm de altura sendo q antes era apenas 9mm já verifiquei o lado concavo da lente e esta certo oque pode ser???
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Altura do foco
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2016, 16:17 »
Você deve ter comprado uma lente de Foco de 101,6mm....
Por isso está dando essa diferença... Ela é mais indicada para materiais de espessura maior....
  • Nome:: Fábio
Re:Altura do foco
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2016, 15:23 »
Boa tarde, sabe me dizer qual as medidas de lente de foco que existem no mercado gostaria de uma que ficasse mais proxima do material , acredito eu que o corte ficaria melhor alguma dica???
Re:Altura do foco
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2016, 18:51 »
Primeiro você tem de ver se sua caneta suporta uma lente focal com distância menor... Pois se ela não mover o suficiente para acertar o foco ai vc vai perder o dinheiro gasto...
Existem:
38,1mm
50,8mm
63,5mm
76,2mm
101,6mm
127mm
Offline vformaggi
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Vinicius Formaggi
  • Profissão: Cood. programação
Re:Altura do foco
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2016, 20:46 »
Existem:
38,1mm
50,8mm
63,5mm
76,2mm
101,6mm
127mm
Comprei uma maquina e a lente é de 50mm, a questao é, qual a distancia da lente ate o material a ser cortado, para gerar o foco correto?
Offline juniorgauna
  • Cidade - UF: serra - es
  • Nome:: Geraldo de Freitas Gauna Junior
  • Profissão: Projetista
Re:Altura do foco
« Resposta #5 Online: 14 de Julho de 2016, 22:54 »
Offline vformaggi
Re:Altura do foco
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2016, 16:44 »
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Altura do foco
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2016, 10:55 »
onde trabalho tem um quadrado senao me engano de 5mm de espessura que usamos para zerar o bico
Offline Grunow86
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Diego Grunow
  • Profissão: Artesão
Re:Altura do foco
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2017, 16:46 »
Alguém já combinou lentes?
tipo a caneta tem as opções de  lente 100 e 50mm
tipo na de 100mm colocar a de 37mm e depois a de 50 mm na de 50mm Será que vinga? Daria um foco mais longo e continuo depois da 2ª lente. (teoricamente sim).
quero cortar maiores espessuras. meu laser é de 140W. limitado na distancia da lente hoje 50mm
