Autor Tópico: Water protection na DSP do laser  (Lida 1598 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 25 de Janeiro de 2017, 16:56 »
Boa tarde , estou projetando uma maquina laser 80W , a minha duvida
é que se eu ligar o sensor de fluxo do chiller na fonte , para que serve
a entrada WP do controlador DSP .
Re:Water protection na DSP do laser
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2017, 23:00 »
Olá , gostaria de ter podido editar o que já escrevi , mas a opção nem sempre esta disponivel , talvez eu não tenha sido claro na pergunta , é o seguinte , na fonte existe
a entrada WP ( water protection ) , mas no controlador " DSP AWC708C " que é um
dos mais populares dos ching ling , tambem tem uma entrada WP , então a duvida é
porque tem esta entrada em dois componentes , sera que devo não usar uma ?
De que forma é usual lidar com elas ?
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2017, 15:24 »
Se ligar o WP somente na fonte e não ligar no DSP, em caso de alerta, a fonte vai desligar mas a maquina continuara se movendo sem o acionamento do laser.
Se o DSP ja tem essa entrada, liga somente nele , ja que ele corta o laser e para a maquina quando é acionado. (Para gerar uma segurança a mais, liga nos 2, só vai gastar um pedaço de fio).
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2017, 21:33 »
Boa noite a todos e ao Cassio ,  ainda uma duvida , a ligação na DSP é por aterramento tambem, como na fonte ?  È necessario instalar windows no DSP ou ele já vem pronto ?
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2017, 20:27 »
Se é por aterramento... Isso depende do modelo, veja no manual, geralmente se pode configurar a 0v (aterramento) ou 5V (sinal alto). só da pra usar o mesmo fio para os 2 (fonte e DSP) se for de aterramento.
Não precisa instalar nada no DSP, ele já vem com o software unico e dedicado, como um calculadora.
Offline Saulo Souza
  • Cidade - UF: PE
  • Nome:: saulo g de souza
  • Profissão: analista ti
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2017, 14:03 »
Boa tarde Cassio,
...ja li batsante material que voce respondeu aqui na comunidade, sempre disposto a ajudar e tirar as duvidas....
etou com este mesmo impasse do nosso amigo, sobre a ligação do water protection. tenho um DSP(RD320A), no qual configurei para desconsiderar este ponto.
resolve instalar direto na fonte (fonte digital RECI P14 - 100W + tubo tambem RECI 100w), mas não estou acertando o esquema de ligação.
meu sensor de fluxo possue tres fios (preto, vermelho, amarelo), voce teria almum esquema para este tipo de fonte?
Offline Saulo Souza
  • Cidade - UF: PE
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2017, 14:57 »
Boa tarde Cassio,
