Autor Tópico: Posso transformar uma CNC de fresa em laser?  (Lida 2473 vezes)
Description: Posso transformar uma CNC de fresa em laser?
Offline Péricles
  • Cidade - UF: Niterói RJ
  • Nome:: Péricles Rezende Barreto
  • Profissão: Engenheiro Civil
« Online: 17 de Junho de 2017, 23:35 »
Boa noite, sou iniciante e entrou comprando o material para montar minha primeira CNC com uma tupia. Me deparei com.um vídeo de CNC cortando a laser. Minha pergunta: posso eliminar o eixo z e substituir a tupia por um laser?
Re:Posso transformar uma CNC de fresa em laser?
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2017, 09:54 »
À principio pode...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2017, 10:05 »
COMO o  mestre falou, a principio  pode sim
mas como  vc falou  que estas a comprar  ainda os materiais para a construção, acho  que vc deveria  estar  correto  na sua decisão, para evitar  gastos desnecessarios
por exemplo
uma cnc router,  o portico   e o  suporte do  spindle tem  que ser bem  robustos e consequentemente pesado  pois o  mesmo  exerce um a força bem  maior que um portico  de uma laser, isso  é para evitar  entorce dos materias e tambem  para evitar  perda de passo
consequentemente,  os materis são  bem  mais caros  e tambem  os motores, pois tem  que ser motores parrudos para levar  este portico  sem problemas de perder passo  na hora de vc cortar  um  mdf de 15mm por exemplo
a rigidez de uma router é bem  maior  pelo  trabalho  que ela exerce
ja uma laser  apesar  de ter tambem  uma boa estrutura, mas bem  menos que uma router, principalmente o portico  pois não  requer peso e tambem  não  requer esforço  fisico,  ja que ele não  toca no  material
o maior esforço  de uma laser  éw na hora de gravação, pois são  veloicidades altas
acho  que deu para entender né
ricardo
« Última modificação: 18 de Junho de 2017, 10:07 por JOSÉ RICARDO »
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2017, 11:08 »
Péricles, vc pode transformar, mas , como o José Ricardo citou, se vc ainda  está comprando os componentes aconselho  vc  montar a máquina com mecânica para laser e não para router, ou seja, acionada por correia, pórtico muito leve, etc...
« Última modificação: 18 de Junho de 2017, 11:14 por RickLaser »
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2017, 19:39 »
Já adaptei umas routers para usar os 2 na mesma maquina, tanto motor de corte como o laser. Com criatividade da pra ter as vantagens dos 2 mundos. Pensa nisso.
