Autor Tópico: Dicas gravadora laser diodo chinesa - kit da Eleks  (Lida 4928 vezes)
Offline marianomessaggi
  • Cidade - UF: Socorro - SP
  • Nome:: Mariano
  • Profissão: particular
« Online: 28 de Fevereiro de 2017, 21:49 »
Olá. No meu primeiro post, quero compartilhar toda experiencia que adquiri nesses ultimos dias até deixar funcionando perfeitamente a gravadora e corte a laser que adquiri o kit da china e montei em casa por apenas R$600.
A montagem é facil, seguindo o video no youtube. Não tive nenhuma dificuldade.
A gravadora laser Eleks vem com um arduino nano ligados a 2 controladoras de motor de passo.
http://www.banggood.com/2_5W-Desktop-DIY-Violet-Laser-Engraver-Engraving-Machine-Picture-CNC-Printer-Assembling-Kits-p-1001413.html
Acompanhou o kit o software Benbox e GRL sender, drivers do nano e uma fonte 12v.
Testei o Benbox. Enviei a fimware do benbox inicialmente e funcionou bem porém o programa muito limitado. Bom somente para gravações de fotos.
Depois parti para a utilização do G-code que é realmente o sistema de CNC que vai trabalhar cortes e gravação.
Depois de vários testes a melhor maineira de utilizar foi usando o Inkscape para desenho, vetores com o pluggin JTP laser tool para Gerar o G-code.
O firmware mais adequado para trabalhar com o G-code foi o grbl_0.9j_-_disabled_variable_spindle:
Para atualizar o firmware utilizei o programa Xloader que veio com a eleks.
Os parametros de configuração do firmware para corte:
$0=7 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=15.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=302.000 (x, step/mm)
$101=302.000 (y, step/mm)
$102=5.000 (z, step/mm)
$110=1800.000 (x max rate, mm/min)
$111=1800.000 (y max rate, mm/min)
$112=1800.000 (z max rate, mm/min)
$120=15.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=15.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=15.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Como a máquina vai cortar ou gravar, vai depender muito da velocidade ue voce colocar e o material.
Eu vou utilizar só no plástico. para gravar 0,5mm no plástico a velocidade tem q ser 1200. Para cortar, 3 mm regulei para passar 6x na velocidade 800.
Outros testes : adesivo com contact - velocidade 300. escrever na madeira - velocidade 400
Existem varios detalhes para utilizar os software que indiquei. Qualquer duvida , só chamar.
Obrigado por todas informações colocadas aqui e espero poder contribuir também.
Mariano Messaggi
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Dicas gravadora laser diodo chinesa - kit da Eleks
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 21:56 »
Muito bom....
Depois compartilhe fotos dos cortes e gravações feitas com ela...
Muita gente ainda tem receio em adquirir um equipamento desse por achar fraco....
Ia ajudar a formar opinião de muita gente...
Abraço e sucesso...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline Tribo
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Fernando Forster
  • Profissão: Artesão
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2017, 01:44 »
tenho uma dessas de 5500mW e corto madeira de 1mm (Imbuia, Marfim Arana) com facilidade numa velocidade 400...
regulando o laser com potencia mais baixa e a velocidade mais alta consigo fazer gravações de imagens em escala de cinza...
tbm tenho conseguido resultados com gravação em vidro...
Alguns resultados:
https://s13.postimg.org/bf2t6twjr/P_20170215_001854.jpg
https://s30.postimg.org/vkj0v5oap/mimchav.jpg
https://s17.postimg.org/aj49izcz3/prnt2.jpg
https://s22.postimg.org/nx97ics1t/P_20170216_174720_MT.jpg
https://s10.postimg.org/ta9hp8hy1/P_20160830_224139.jpg
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2017, 00:09 »
Gostaria de saber como gravou em vidro transparente.
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2017, 08:57 »
Estava lendo num site que pode-se ajustar a altura do material  no ponto focal do laser ou mesmo para dentro.
E finalmente descobri como se fazem aquelas figuras em 3D dentro do bloco de vidro - é como se fosse uma impressão 3D camada a camada
Offline PreoveUsashergoKD
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bogotб, D.C.
  • Nome:: Hugo Boss
  • Profissão: Portador do Um anel
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2024, 08:27 »
скачать стрелялки майнкрафтерские https://apk-smart.com/igry/arkady/118-boss-3-vzlomannyj-mod-mnogo-deneg.html скачать стрелялки майнкрафтерские
P.S Live ID: K89Io9blWX1UfZWv3aj v
P.S.S Программы и игры дл Программы и игры для Андроид телефона Программы и игры для Андроид телефона  0f5b4fb
