Autor Tópico: AXYZ Laser Cutting  (Lida 5339 vezes)
jul.coutinho
AXYZ Laser Cutting
« Online: 10 de Fevereiro de 2008, 17:54 »
FGilli, estou começando a montar uma cnc, igual a do Ivan, e gostaria de saber, se vc conhece como funciona o conceito de corte de contorno de imagens, por exemplo: eu imprimo o adesivo de uma motocicleta, e aplico sobre uma chapa de pvc, mas preciso cortar o pvc com o contorno da moto... é possível agregar esse sistema em uma cnc caseira?, e como funciona? são sensores de imagens no spindler, ou será apenas uma configuração no próprio programa de geração do g-code?, http://www.axyz.com/digital_cutting.html, nesse site tem um cnc com esse sistema, e como trabalho com comunicação visual, esse sistema seria uma ajuda e tanto pra mim, estive na feira em SP, no meio do ano passado e ví algumas máquinas dessa trbalhando são show de bola, mas o custo é inviável pra mim, por enquanto., obrigado e até +
Re: AXYZ Laser Cutting
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 18:12 »
... como funciona o conceito de corte de contorno de imagens ...
O nosso Landa acaba de publicar um tutorial que proporciona "uma visão panorâmica" do CNC, dá uma espiadinha aqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1976.0.html
Landa
« Resposta #2 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 18:15 »
Obrigado Jorge, viu? já esta funcionando...
jul.coutinho
« Resposta #3 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 19:29 »
Obrigado jorge, e parabéns Landa, seu guia ficou muito bom e explicativo, mas eu já tenho ideia do conceito de um cnc, o que eu quero mesmo saber é como é possível agregar um sistema de sensor de corte para contornos de desenhos,, e pelo jeito estamos todos ligados no site, aqui as coisas rendem muito rápido, rsrsrs...
« Resposta #4 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:11 »
... quero mesmo saber é como é possível agregar um sistema de sensor de corte para contornos de desenhos ...
Sistemas desse tipo trabalham com reconhecimento de imagens, detecção de bordas e marcas, etc ... nada tremendamente complicado, já vi coisas semelhantes, mas não para venda em separado ... não é coisa lá muito adequada a construção caseira ... e tenho sérias dúvidas quanto a utilidade de tal sistema na maioria das aplicações que conheço ... eu diria que vc pode passar muito bem sem algo desse tipo ...
Dê uma espiada no folheto, se já não o fez e me diga o que acha:
http://www.axyz.com/pdfs/AXYZ_ICS_brochure_oct_06_web.pdf
jul.coutinho
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:29 »
eu já vi esse folheto sim, jorge, inclusive tenho um comigo aqui, foi daí que fiquei curioso a respeito desses sensores, mas é verdade, como vc mesmo disse, acho que não é nada muito viável, mas pra mim ia ajudar um pouco somente pra fazer display's de pvc e mdf, somente pra cortar o contorno, mas tb nada impede de ajustar o carro na posição correta e mandar "cortar", o mesmo arquivo que foi impresso, já faço isso com a plotter de recorte, como a minha não ten sensor de contorno, eu imprimo os adesivos na impressora digital, e ajusto o carro na posição correta e mando cortar, é um pouco complicado, mas dá certo., acho que estou colocando o carro na frente dos bois, rsrs, ainda nem comecei a construir a máquina, só tenho o projeto ainda, e estou em dúvida em qual material usar pra fazer a estrutura., Obrigado pela ajuda Jorge
jul.coutinho
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:39 »
aeeeeee já sou arruela, rsrs kkkk
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:49 »
... fiquei curioso a respeito desses sensores ...
Óia, os sensores propriamente ditos são o de menos ... há uma enorme variedade, mas a maneira mais fácil e barata atualmente é empregar uma câmera de vídeo ... o que é menos fácil é o desenvolvimento do software ...
De qualquer modo a necessidade de alinhar o material na máquina existe e a solução clássica, empregada mesmo em sistemas sofisticados como o que vc mencionou, é a aplicação de marcas de registro (aquelas cruzinhas que se vê no folheto). Bastam duas, fazendo uma delas coincidir com a origem das coordenadas da figura. Posiciona-se o material de modo a estar alinhado com um dos eixos horizontais da máquina e alinha-se a ferramenta com a origem. A coisa tá feita em dois minutos e funfa belezura ... acho que atende à maioria das suas necessidades, é preciso e repetível ... relação custo/benefício excelente ...
Landa
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 13:26 »
Também acho que o software é o mais complicado, ele deve ler a imagem, se for só recorte externo, ele deve vetorizar e depois passar para codigoG e enviar o arquivo para ser cortado.  Tem que ser muito bom, pois se voce tentar vetorizar uma imagem sempre existe a possibilidade de deixar partes abertas.
