Autor Tópico: Potencia laser  (Lida 1768 vezes)
Offline marcaio
Potencia laser
« Online: 30 de Março de 2015, 13:49 »
Boa tarde, uma curiosidade:
   No caso de motores de passo quem define a corrente de trabalho é o driver. Por exemplo , um motor que trabalhe com a definição de corrente de 3A , se o driver estiver configurado para 2A , vai trabalhar  (claro que subdimensionado).Ou seja , não há perigo de estragar alguma coisa .
  E no caso de tubos laser , se tenho um tubo de 90W e ligasse nele uma fonte de 60w o que aconteceria? Ele trabalharia subdimensionado ou nem chegaria a emitir o feixe?Estou fazendo uma analogia com relação a drivers e motores de passo.
Imagino também que, como no caso dos motores de passo , se fizermos o contrário (um tubo de 60w e fonte de 90w) a vaca iria pro brejo.
 Podem confirmar estas informações?
     Marcelo
Offline Elias Mg
  • Cidade - UF: Divinopolis MG
  • Nome:: Elias Antonio Santos
  • Profissão: Técnico / empresario
Re:Potencia laser
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2017, 18:30 »
Boa noite amigo , oque lhe posso responder é o seguinte : uma fonte de 70 watts trabalha com corrente de saida de DC 23mA , o tubo de 100 watts por exemplo trabalha com 28 a 30 mA em máxima .Se você colocar essa fonte de 70 watts no tubo de 100 watts vai funcionar sim , não corre risco não , porem não é o recomendado . Na verdade em pratica com base na minha experiencia , o tubo tem mais vida porque vai trabalhar com corrente mais baixa. Agora se você inverter terá o contrario, seu tubo terá menos tempo de  vida .
