Autor Tópico: Torre 50killos, Dilatação correia, Tremidos  (Lida 714 vezes)
Offline Alfredo Duart
  • Cidade - UF: Florianopolis
  • Nome:: Alfredo
  • Profissão: Técnico em Mecanica
« Online: 12 de Abril de 2017, 13:20 »
Bom dia Gente, tudo certo?
Fiz mais alguns teste e agora acredito que o problema possa estar na correia dentada ( Malhada de aço )
Prossegui da seguinte forma:
- Fiz o desenho em corel X8 e exportei para em .dxf
- Abri o arquivo no LaserWorkV6 e mandei rodar ( Segue fotos em Anexo )
- Em velocidade baixa (15mm/s) não aparece os tremidos, em velocidade alta (30mm/s ) aparece muito os tremidos.
- Verifiquei que a torre da maquina pesa em torno de 45 killos, foi feita em aço 40x40x3mm e as correias de borracha malhada de aço.
- Percebo que se empurrar a torre com força ela meche uns 1mm sem que a polia mecha e o eixo, pelo visto é a dilatação das correias.
- Percebi que cortes quadrados não aparece isso pois no software tem aquela desaceleração em mudança de movimento porem se a aresta tiver uma curvinha de 0.1mm ele não desacelera, apenas muda muito rápido o movimento ( Existe alguma parâmetro para essa modalidade ? )
* Pelo que vejo é uma maquina que consegue corta mdf de 3mm a 30mm/s porem pelo fato da torre estar pesada e dilatar a correia e não existir um parâmetro ( Eu não tenho certeza se existe ou não ) que diminua a aceleração em trocas de movimento( apenas quando tem arestas ) ela corta o mdf de 3mm a 15mm/s para nao vibrar.
Alguém poderia me ajudar nesse raciocino, se tem alguma coisa que podemos fazer para melhorar a maquina ? Se está correto os procedimentos que eu fiz ? Se 45killos na torre é muito peso ? ( O tubo anda com a torre )
Muito obrigado
Alfredo Duart
