Autor Tópico: Laser 2500mw  (Lida 2550 vezes)
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
Laser 2500mw
« Online: 01 de Janeiro de 2017, 13:57 »
Boa tarde amigos desde já um bom ano 2017 para todos.
Eu estou pestes a comprar uma máquina laser . Era para comprar uma de 40w chinesa em Portugal custa 700€.
Mas agora consegui uma de mais fraca claro, e de 2500mw uma cnc com laser diodo daqueles que precisa de óculos.
O vendedor mostrou um vídeo interessante e a maquina parece gravar bem. Tem uma área de 50 por 40 cm. O que era bom para mim.
O que acham destas cnc a laser? São boas? E o que posso esperar de 2500mw? Visto que é só para gravar cortar tenho uma cnc a frese.
Aguardo as vossas opiniões para ver se compro ou não.
De preferência ainda hoje.
Quem tiver destas cnc laser diga a sua opinao.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Laser 2500mw
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2017, 17:24 »
Boa tarde , não sou especialista , mas acho que em relação a de 40w , essa de 2500mw
vai ser muito fraca , com certeza não ira cortar só gravar , haja visto  que 2500mw
são 2,5w .
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2017, 17:34 por home built cnc »
Offline Luisbrito
  • Nome:: luis brito
Re:Laser 2500mw
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2017, 20:08 »
E assim essas der 40w foi a primeira escolha devido ao preço ou seja, e das mais baratas. Depois vi esta que tb esta em conta muito mais barata e como é para gravar em madeira e mdf deve chegar. Não? Cortar eu tenho cnc a frese
Re:Laser 2500mw
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2017, 20:29 »
Você é de Portugal ? Talvez grave mas a diferença de potencia é muito grande , de 40w para 2,5w .
no minimo resultara em baixo rendimento .
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2017, 20:33 por home built cnc »
Offline luciano g
Re:Laser 2500mw
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2017, 18:06 »
40 w tem um comprimento de onda de 10.7 ja a de 2.5w de  .430 isto tem que ser levado em consideração
Luciano
Re:Laser 2500mw
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2017, 22:33 »
Comprimento de onda de 430 nm? Laser verde?
Offline marianomessaggi
  • Cidade - UF: Socorro - SP
  • Nome:: Mariano
  • Profissão: particular
Re:Laser 2500mw
« Resposta #6 Online: 28 de Fevereiro de 2017, 23:16 »
Eu montei uma 2,5W chinesa EleksMaker. comprei o kit da china. Esto começando os trabalhos agora. Os testes que eu fiz são os seguintes. Possivel gravar e cortar plástico (onde eu vou usar). tive que re configurar para ela trabalhar mais rapido pois estava queimando demais o plástico.  Fiz gravações em vários materiais com boa qualidade.
Offline jean.pen.drive
  • Cidade - UF: bahia
  • Nome:: jean
  • Profissão: militar
Re:Laser 2500mw
« Resposta #7 Online: 01 de Março de 2017, 16:55 »
Caro colega boa tarde
Montei uma cnc caseira de 300X400 mm, e comprei o laser 2,5w e acoplei, olha só, não é muito boa para corte.
Não corta nada transparente (acrilíco), e não corta nada que reflete a luz (alguns isopores).
Vantagens: baixo custo, grava muito bem, já vem com driver e relê interno via entrada ttl/pwm para controle liga/desliga e intensidade,
                   regula o foco muito bem para diferentes distâncias, já vem com fonte própria de 12v regulada e retificada,
                   já vem com corpo em aluminio para dissipassão de calor.
Offline luciano g
Re:Laser 2500mw
« Resposta #8 Online: 01 de Março de 2017, 17:11 »
o verde é 532
esta deve ser azul
luciano
