Autor Tópico: Porque maquina laser não corta Poliestireno 2mm igual o acrílico 2mm ?  (Lida 22741 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Porque maquina laser não corta Poliestireno 2mm igual o acrílico 2mm ?
« Resposta #15 Online: 18 de Julho de 2011, 23:00 »
Amigo  Havell, é isso mesmo.
Minha maquina corta MDF ou acrilico de 3mm com velocidade de 14 e coloco 70% de potencvia ou amperagem ou Watts.
José Ricardo, se é potência o correto é Watt, se for "amperagem" o correto é corrente elétrica
amperagem e voltagem são termos usados erroneamente
o correto é corrente  e tensão elétrica.
espero não estar sendo chato hehehe
"amperagem" e "voltagem" são gambiarras da lingua portuguesa...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 19 de Julho de 2011, 11:33 »
Chato nada amigo, o negocio  é comentar para discutir amigavelmente e chegar ao correto.
é isso mesmo , eu uso minha laser em torno de 70% de potencia do canhão para poupalo.
A fabrica manda eu usar 100%, mas eu uso 70%.
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #17 Online: 19 de Julho de 2011, 12:53 »
Grande, Ricardo.
 Uma pitadinha , eu uso em minha laser de (80W) 60% de sua potencia.
Claro que a fabrica manda eu usar 100%, pois o interesse da fabrica é vender mais e mais.
Mais é claro que cada caso é um caso,No meu posso usar 60%, já usei menos!
Abraço,
Vagner (Novato)
« Resposta #18 Online: 19 de Julho de 2011, 15:29 »
Grande vagner
Essa cerveja não acaba , o estoque é grande. RSRSRSRSR.
Com certeza amigo, tambem posso colocar 60 que fica legal,  o meu canhão tambem é de 80.
Apenas uso 70 porque acho uma potencia razoalvel para não cansar o canhão.
Amigo, estava tudo certinho para eu ir a SAMPA  esta semana, para a feira de SERIGRAFIA  no CENTERNORTE, inclusive já estou até com o CRACHA
mas acho que vai melar, pois apareceu uns trabalhos e  não posso perder din din, fico triste pois ja estava planejado ir fazer uma visitinha ao amigo. mas quem sabe ????
Ricardo
Offline ckertelt
  • Nome:: Cleverson
« Resposta #19 Online: 30 de Julho de 2011, 01:23 »
Amigo Cleverson.
Que bom que conseguiste.
Mas vamos ver se entendi..   o que vc diz força seria AMPERAGEM, ISTO É DE 0 Á 100 % .
sobre a mesa  fez o foco e depois aproximou mais para perto da cabeça, fazendo com que o foco original saise . correto ou não.
se for assim , minha maquina não mexe a mesa apenas a cabeça. então eu colocaria o foco  e depois aproximo  a cabeça da mesa.
Seria iso ??????
ABRAÇO
Ricardo
Sr. José, boa noite!
Sim foi isso que eu fiz na minha maquina e cortou muito bem com ótimo acabamento.Não ficou igual o acrílico mas chegou perto.
Att,
Cleverson
« Resposta #20 Online: 30 de Julho de 2011, 08:35 »
valeu  clleverson, vou fazer umas tentativas , aqui, pois o preço deste material é bem mais em conta do que o acrilico.
abraço e um bom final de semana
Ricardo
