Autor Tópico: aumentar potencia do laser na RJ4040 da potencial laser  (Lida 2301 vezes)
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
« Online: 05 de Março de 2016, 21:36 »
Tenho uma RJ4040 de 40w e estou pensando em aumentar a potencia para 60w, a empresa diz que não da, mas não deu explicação do porque, alguém sabe se é possível? é só mudar a fonte e o tubo?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:aumentar potencia do laser na RJ4040 da potencial laser
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2016, 22:49 »
Normalmente sim... O problema acho vai ser o espaço para colocar o tubo de 60w....
Offline nivaldogz
  • Nome:: nivaldo
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2016, 09:03 »
quanto a espaço para mim não tem problema posso mandar recortar a maquina e fazer um espaço maior para poder colocar de 60w ou quem sabe o de 90w que pelo que vi é do mesmo tamanho do de 60w.
quanto a fonte e outros componentes é preciso trocar ou só o tubo?
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2016, 10:30 »
Tubo e fonte vc terá de trocar.... Bom tb colocar em sua máquina um amperímetro para controlar e acompanhar a potência da fonte... Recomendável tb usar um chiller para tubo de 80, ou ficar de olho na temperatura da água para não comprometer o tubo....
