Autor Tópico: INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTE LASER  (Lida 2636 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 03 de Março de 2016, 23:03 »
Boa noite! Preciso muito da ajuda de vocês! Muito mesmo. Bom, há anos venho juntando um pouco de dinheiro pra poder comprar uma máquina de corte a laser e dar de presente ao meu pai. Bom, pessoal, acontece que o local onde vou colocar a máquina é uma pequena garagem sem nenhuma instalação elétrica.
Poderiam me dizer o que devo comprar desde o contador de energia elétrica até as tomadas da máquina? Por exemplo, quero deixar um disjuntor individual para cada equipamento, que disjuntor devo comprar? Que instalação elétrica não posso deixar de fazer? Devo utilizar que dispositivos de segurança? A máquina que vou comprar é uma laser de potência 150W, área de trabalho 1300 x 900 mm. Por favor, me ajudem nessa aí, que estou completamente perdido.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTE LASER
« Resposta #1 Online: 04 de Março de 2016, 11:04 »
Bom dia...
Normalmente as máquinas necessitam de uma tomada de 20amperes com aterramento....
Pois o compressor e o chillher serão ligados em série em conexões na própria máquina.... Sem a precisão de ligações em tomadas externas....
