Autor Tópico: Aumento do w laser  (Lida 823 vezes)
Offline mateusmarceneiro
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: BAHIA
  • Nome:: MATEUS ALVES DE SANTANA
  • Profissão: MARCENEIRO
Aumento do w laser
« Online: 03 de Maio de 2018, 21:51 »
Alguém já fez adaptação para colocar um tubo de maior potência na sua máquina?
Offline Rafael Pessoa
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Rafael Pessoa
  • Profissão: Técnico
Re:Aumento do w laser
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2018, 10:23 »
Dependerá principalmente da sua máquina ter espaço para receber um tubo mais potente. A medida que a potência aumenta, o tamanho físico do tubo tbm. Caso vc tenha espaço, a troca não é difícil e consiste basicamente em ligar os terminais positivo e negativo do tubo com os da máquina.
Além disso, vc deve se atentar a fonte. Caso o tubo exija uma outra fonte, vc tbm precisará realizar a troca dela.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2018, 10:58 »
nobre amigo,
para podermos te dar  uma idéia mais concreta,  vc teria que nos dizer  qual  a potencia do  seu  tubo e por   qual  a potencia que vc  gostaria de trocar
de qualquer maneira,  são  alguns   fatores
tamanho  do  novo  tubo
potencia da fonte
espelhos,  pois  tubos até 60 wats,  os espelhos são     dourados,  após isso são  os prateados
eu  aqui  tambem  fiz a troca,  o  meu  éra de 60  wats e hoje estou  com  um  de 80
mas  o  diametro  aqui só posso  colocar  tubos com  80 de diametro
a proxima troca,  vou  colocar  um  de 100 wats,  mas com  diametro  de 80,  e como  o comprimento  é maior vou  fazer  uma adaptação
lembrando  quer minha fonte  pode pegar  um  tubo  de 100
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2018, 20:27 »
A minha máquina é uma NOVACUT 80W 9060 e queria colocar um de 100w. Obrigado pelas opiniões . Já deu pra entender o processo.
