Autor Tópico: software  (Lida 604 vezes)
Offline leopaim
  • Cidade - UF: CAXIAS DO SUL- RS
  • Nome:: LÉO PAIM
  • Profissão: programador de laser
software
« Online: 10 de Maio de 2018, 14:02 »
Boa tarde, pessoal!
tenho uma maquina de corte e gravação e estou com problema no software, alguem saberia me dizer se posso trocar por outro sem precisar mexer na maquina e qual posso usar
Léo Paim
Offline cientista13
Re:software
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2018, 21:22 »
pode sim trocar.
pode usar um que seja diferente do que tu tem. ;D ;D ;D ;D
Léo Paim
para alguém te ajudar tu tem que ajudar a ser ajudado.
tu tem uma máquina de  corte e gravação... .... existem milhões de máquinas que corta e grava(o  serrote e o buril são apenas ferramentas, mas dá pra cortar e gravar  ;D )
tu tem problema com software...  ... existem milhares de softwares.
então para ser ajudado nos ajude a saber o que tu tem e quais os problemas, afinal o que para ti seja um problema grande pode ser que seja apenas falta de informação.
Que tipo de máquina tu tem? Marca, modelo etc...  se não souber, pelo menos poste fotos dela.
qual software está usando?
Qual o problema que tens?
