Autor Tópico: Fonte do laser morreu.  (Lida 1997 vezes)
Offline Maldrax
« Online: 31 de Maio de 2016, 08:30 »
Olá.
Minha fonte morreu e estou tentando consertá-la, é uma fonte para tubos de 90W reci.
Quando ela parou de cortar (no começo do dia, disparou o laser por uns 2mm e parou), fui olhar e a fonte estava com o fusível queimado.
Depois de vários testes, troquei: Fusível, ponte de diodos, capacitores e transistores da parte da entrada da fonte.
No último teste, com a fonte sem curto aparente, resolvi testar a parte de controle, e... nada.
Alguém sabe por onde começar a procurar um problema nessa fonte? Alguém tem o esquemático?
Valeu
Fábio
Offline Maldrax
Re:Fonte do laser morreu. RECI DY10
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2016, 12:18 »
Minha fonte é exatamente a desse tópico.
http://www.cnczone.com/forums/laser-co2-tubes-diodes-rf-and-power-supplies/299518-blown-power-supply-dy10-reci-laser-80w.html
Exceto pelas trilhas estouradas dos transistores, rsrsrs
Offline Danilo.Laser
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Danilo Silva Costa
  • Profissão: Vendedor / Técnico Máquina de Corte e Gravação a Laser
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2016, 14:41 »
Boa tarde Maldrax,
Você tem osciloscópio para poder medir os componentes de sua fonte ?
Pelo que eu entendi ela não esta saindo a alta voltagem. Você já tentou trocar o par de flyback ? Esse componente é o que mais trocamos nas fontes laser com defeito.
Me chame no whatsapp para quem sabe eu possa lhe auxiliar melhor.
(11) 97461-1144
Att,
Danilo Costa
Offline Maldrax
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2016, 21:54 »
Legal Danilo, obrigado pela força.
No meu último teste, a fonte subiu normal, tudo funcionando a contento até que fui fazer o teste. deu um estouro e abriu um dos resistores (de 0,22R entre a base e o diodo do primeiro transistor.).
E volto à estaca zero... Mas pelo menos arrumei um osciloscópio agora de tarde. :)
Offline Maldrax
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2016, 22:02 »
Esqueci de responder, ainda não troquei o Flyback.
Posso testar sem o Flyback?
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2016, 10:55 »
Da uma olhada  ;)
! No longer available
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2016, 09:27 »
Bom dia amigo.
Pode testar sim sem o flyback.
Não esqueça de verificar também o transistores, eles costumam dar muito problema, e eles são os responsáveis para enviar o sinal para o flyback gerar a alta tensão.
Att,
Danilo Costa
Offline Maldrax
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2016, 12:17 »
Transistores trocados e, ao ligar, ainda está torrando o resistor...
Cassio, obrigado pelos vídeos.
Danilo, estou entrando em contato contigo.
Fábio
