Autor Tópico: Resina do MDF  (Lida 4224 vezes)
Offline Fredcsn
    • Artesanato e Personalização a Laser
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Fred
  • Profissão: Adminsitrador
Resina do MDF
« Online: 27 de Maio de 2015, 22:39 »
Olá pessoal.
Essa é a minha primeira vez que posto algo aqui no fórum. Já acompanho ha algum tempo.
Como faz 1 mês que adquiri minha maquina Laser, gostaria de saber como vcs fazem a limpeza da mesa colmeia quando cortam MDF, onde fica aquele "melado" que só...?
Obrigado a todos.
Offline kennynj
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: leandro
  • Profissão: empresario
Re:Resina do MDF
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2016, 23:24 »
Se sua mesa for móvel, lava ela. A minha é de grades, eu lavo a cada 45 dias  ;D ;D ;D
Offline Fredcsn
  • Nome:: Fred
Re:Resina do MDF
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2016, 18:58 »
Sim, minha mesa é fixa, mas tenho uma mesa colmeia (grade) que acoplo na fixa para cortar MDF.
Mas ela vai ficando com aquela resina do MDF empregando nela. É um "parto" para limpar aquilo.
Andei pesquisando se existe algum produto para limpar alumínio de forma que eu mergulha-se a mesa colmeia no produto, pois essa colmeia é inteira de alumínio.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Resina do MDF
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2016, 08:51 »
Olá pessoal.
"... que só...? "...
Obrigado a todos.
Fredcsn vc é Mossoroense? ou Natalense?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Resina do MDF
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2016, 09:19 »
caraca
a minha aqui  tenho  que limpar  as laminas toda a semana, e as vezes até antes
se não  , nem  da para ver a lamina  rsrsrsrsrsrs e as peças ficam todas sujas
Offline Maquete
Re:Resina do MDF
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2016, 13:24 »
Esse seu problema já foi comentado no fórum e teve colegas que levaram em um posto  de gasolina que lavam carros eles usam um produto chamado  SOLUPAN, a pressão da água mais o produto ficava bom.
Alternativa se tiver uma lavadora de alta pressão dessa caseira de lavar o carro nos fins de semana é comprar o removedor fazer uma bandeja do tamanho da sua grade e deixar umas horas em imersão retire e colocar a lavadora a funcionar.
Pesquise pelo produto, mas não desanime todos nós sofremos por causa do mesmo problema.
Offline pauleiras
Re:Resina do MDF
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2016, 19:20 »
quem trabalha com fibra de vidro usa um produto chamado genericamente de desmoldante. trata-se de um liquido que é aplicado com uma esponja e ao secar cria um filme/película fina que evita que a resina da fibra de vidro grude no molde, permitindo o seu desmolde de forma fácil, rápida e limpa. será que se este desmoldante for aplicado na colmeia/lâminas da mesa não iria prevenir que esse material grude na mesa? ou pelo menos facilitar a hora da limpeza.
Offline Maldrax
Re:Resina do MDF
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2016, 10:50 »
Minha mesa usa facas. O que fiz foi pegar um tubo largo de PVC (4"), colocar um tampão e cortar ele ligeiramente menor que as facas, daí eu coloco água com água sanitária (bastante, sem economia, a água suja que fica dá pra usar or mais de mês e nemtem perigo de junta mosquito da dengue, rsrsrs) e mergulho as facas de um dia pro outro, pra lavar é só passar uma esponja (só passar mesmo, não precisa fazer força) que sai tudo.
Re:Resina do MDF
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2016, 12:18 »
pra vcs verem  como  são  as coisas né
nem  tinha pensado  nisso
esta semana pedi para minha esposa ver se ela achava um  tabuleiro  de aluminio  ou  mesmo  de plástico  no tamanho  das facas,  e ela achou  por 70,00 ( caraca , muito  caro)
pois eu  coloco  num  balde com  agua  e cloro  e vou  virando   eles   rsrsrsrs, pois o  balde é pequeno
agora com  esta idéia,  acabouse o problema  rsrsrsrsrs
sempre digo  que quanto  mais vivemos , mais aprendemos
vaaaaalllleeeeuuuu
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
Re:Resina do MDF
« Resposta #9 Online: 07 de Junho de 2016, 10:54 »
Excelente a sua ideia de usar um tubo, Maldrax!!! Assim como o José Ricardo, também estava à procura de um recipiente plástico. Só não sei se a água sanitária será suficiente, pois as minhas facas já acumulam muitos resíduos da queima de acrílico e PS, além do MDF. Estava pensando em um solvente, mas tenho receio que venha a remover também a pintura das facas.
claudiorfernandes
Re:Resina do MDF
« Resposta #10 Online: 07 de Junho de 2016, 12:47 »
Não tenho (ainda) CNC, e nem terei laser, mas me lembro de ter coçado a cabeça quando precisei limpar persianas de PVC... olhei praquela miríade de lâminas e deanimei...
Daí usei um dos neurônios (o que ainda funciona), fiz uma proteção de tela no fundo do tanquinho pra não moer tudo, e botei a persiana de pé e liguei...
Depois virei ao contrário e tornei a ligar... bingo...
 ;D
