Autor Tópico: Minha CNC com LASER! :D Video  (Lida 18446 vezes)
Andresinho
Re: Minha CNC com LASER! :D Video
« Resposta #45 Online: 19 de Abril de 2008, 11:30 »
Interessantes suas dicas Laser737.  Nunca tive contato com lasers de alta potência... só com uns de 3 ou 4mW para sistemas de comunicação...
Existem uns lasers mais baratos, com valores que vão desde uns 200 a dois mil dolares, pulsados se não me engano, com potências de até uns 100W...  Alguém sabe se dá pra fazer algo com isso ??  Ah, acho que são sem as lentes pra colimar o feixe... E a colimação do feixe será que é muito complicada pra estes lasers potentes ?
Offline Fred_DASP
« Resposta #46 Online: 19 de Abril de 2008, 14:06 »
Nao quero transformar isso em um tópico de Maquinas de Corte por Jato d´água, mas nao é a água pura q corta, mas um material abrasico. A água conduz e tb refrigera, claro.
Diodo Laser... bem, nao pense que com eles vc vai cortar nada, pq nao vai.
Quanto ao controle, vc pode sim usar uma malha aberta, prestando atenção à temperatura, que pelas minhas leitura nao podem passar de 30 graus celsius.
Eu tenho lido bastante sobre esses Diodos, entao qualquer duvida, pode perguntar.
« Resposta #47 Online: 19 de Abril de 2008, 14:08 »
Também sem querer desvirtuar o tópico original, em muitos casos é só água pura que se usa...
O abrasivo só é usado em certos casos...
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #48 Online: 19 de Abril de 2008, 15:41 »
A qual tipo de laser vc se refere?
Andresinho
« Resposta #49 Online: 19 de Abril de 2008, 17:33 »
Boa tarde a todos!
Laser737, por exemplo
HIGH POWER SINGLE BAR INFRARED LASER DIODE
25 x 25 x 13 mm³
314,00  DOLARES
E tem vários outros modelos...    tem uns modelos que escreve " CW"   ( continum wave ?? )
Será que servem pra alguma coisa ?
Output Power(W) 60
Center Wavelength (nm) 780 - 830 nm
Array Length 1 cm
Number of Emitters 100
Emitter Size 80 µm x 1 µm
Emitter Spacing 100 µm
Spectral Width  <3 nm
Wavelength Temperature Coefficient (nm/°C) 0.3
Beam Divergence (slow axis x fast axis) ~8° x 40°
Slope Efficiency 1 W/A
Conversion Efficiency >40%
Treshold Current 10 A
Operating Current 70 A
Operating Voltage <2 V
Duty Cycle <20%
« Resposta #50 Online: 19 de Abril de 2008, 17:48 »
O que acha de postar o link original para estas informações???
Andresinho
« Resposta #51 Online: 19 de Abril de 2008, 17:53 »
http://www.roithner-laser.com/htoe.html
O preço ta numa tabela e as especificações estão em outra, mas é só dar uma nvaegada pelo site deles...
Andre
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #52 Online: 19 de Abril de 2008, 18:13 »
Ok, vc fala de diodos laser, sim a Coherent fabrica os melhores , mas o driver dos "bitelões"  são bem caros, meu fornecedor de laser tem alguns de até 100W. Quanto as lentes focais , são lentes comuns para lasers, é só vc saber qual o comprimento de onda do diodo e comprar a lentes.
Andresinho
« Resposta #53 Online: 19 de Abril de 2008, 18:43 »
ok!
Olhei a coherent, pensava que fosse só de CO2, inclusive me cotaram um de 400W, mas 70.000 dolares...
Mas me fala uma coisa, estes lasers mais baratos de estado sólido será que é só colimar o feixe e da pra brincar ?
O driver que vc fala seria a fonte? não dá pra fazer ?
André
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #54 Online: 19 de Abril de 2008, 18:55 »
ok!
André
Sim, é só colimar , o driver é a fonte, para diodos pequenos até +/- 200mw é bem simples de fazer ( simples as de corrente contínua, mas a fonte correta para diodos é pulsada) mas para os de alta potência os drivers são bem críticos.
Eu não entendo muito de diodos , minha área é Co2...
Andresinho
« Resposta #55 Online: 19 de Abril de 2008, 20:05 »
ok...  se eu achar algo interessante a respeito dos drivers para estes de alta potencia conversamos...
Offline Fred_DASP
« Resposta #56 Online: 05 de Maio de 2008, 18:52 »
Caso alguem precise de Drive pra Diodos Laser de DVD/Rw
http://www.laserpointerforums.com/forums/YaBB.pl?num=1209830634
guipoletto
« Resposta #57 Online: 04 de Junho de 2008, 22:37 »
bom, andei lendo sobre o assunto, e descobri que o laser de um gravador de dvd 16x pode chegar a 245mw, a tensão entre 2,5 e 4,5 Volts, os gravadores de dvd tem 2 lasers, um IR para cd e outro vermelho, para os DVD's, é esse do dvd que é de 245mw, um led de cd-rom comum não passa dos 20 e o de gravador de cd de 100mw... espero que tenha ajudado, a propósito.. esse ASSASSINO matou um vinil pra fazer esses vídeos.... no comments
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #58 Online: 05 de Junho de 2008, 08:51 »
nao entendo nada de lazer ...
Mas a muito tempo atras pesquizei muito sobre ir infravermelho com um led emisor normal sem lente conseguia alcancar algo em torno de um metro
montei um driver com um 555 para pulsar em alta frequencia cheguei a 3 metros sera q com os lazer na da pra usar esse principio?
Offline Fred_DASP
« Resposta #59 Online: 07 de Julho de 2008, 17:53 »
Rick: Eu tb fiz muitas pesquisas, e dá sim pra fazer esse esquema de pulsar com os  lasers
Tanto é que nos datasheets há duas informações: a CW (onda contínua) ou seja, ligado direto, e modo pulsante que é oq vc fez - assim consegue maiores potências de saida, prestando atenção no ducty cicle.
