Grande cassio.
veja bem, este rele não é o que faz ligar e desligar a alta para o laser e sim liga apenas a fonte.
isto é, ele é apenas para ligar a fonte, mas não aciona a alta tensão pára o tubo.
este rele esta interligado com o sistema de alarme.
caso falte agua, o rele desliga a fonte e liga o alarme sonoro priotegendo de super aquecimento, por isso não posso retira-lo.
agora ele voltou a desligar sozinho a fonte,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ja fiz uma limpesa , mas ainda continua, vou arrancar o soquete onde ele é preso para poder limpar tambem, pois acredito estar com zinabre.
hoje fiz uns corte mais demorados, e o problema deu tambem no meio do corte, o que antes eu não tinha percebido, porque os cortes eram rapidos, mas agora como estes foram maiores, ele deu tambem no meio do corte.
realmente a miliamperagem fica na mesma, a diferença é insignificante. mas diminui a potencia do corte, naão vazando a peça
O técnico da maquina na época que comprei, me disse que o tubo quando vai ficando fraco, da para perceber, pois temos que ir diminuindo a velocidade para poder cortar, o que não é o meu caso, pois esta cortando com a mesma velocidade e potencia.
meu tubo ja teve ter uns 5 anos , logicamente que não uso todos os dias,e fiquei quase um ano sem cortar com ela , mas como dizem que o gas vai ficando fraco, independente de usar ou não , então pode ser, mas o porque que ele ainda esta cortando com a mesma velocidade?
o pior é que agora estou com trocentos trabalhos com ela
