Autor Tópico: Qual Fio pra Ligar o Tubo ? Coaxial ?  (Lida 1613 vezes)
« Online: 24 de Março de 2014, 18:07 »
Boa Tarde.
Qual o fio que devo utilizar para ligar a fonte de alimetação até o tubo de laser (80W RECI) ?
Devo utilizar aqueles coaxial igual da NET com 95% de blindagem e shield?
Existe outro melhor ? Qua utilizar ? (Aterro o shield ? ou apenas nao conecto?)
Re:Qual Fio pra Ligar o Tubo ? Coaxial ?
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2014, 14:18 »
Não precisa ter blindagem no fio, (creio que nem devá devido a tensão é mais facil de furar entre o fio nucleo de alta tensão e blindagem, sem falar que é uma fonte que opera em alta frequencia, pode ser que a capacitancia desse fio trapalhe).
 Compre fio de alta isolação de 7mm pra cima (7mm é a isolação, não a bitola do fio):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543795634-cabo-alta-isolaco-7mm-p-cerca-eletrica-rolo-50mts-4160-_JM
« Resposta #2 Online: 27 de Março de 2014, 16:19 »
Boa Tarde.
NUNCA usar cabo coaxial de TV, que possui uma capacitância elevada e, devido às perdas do dielétrico, pode aquecer e furar com o aquecimento devido a alta frequência. Além disso, esse cabo não foi desenhado para operar com a alta tensão existente num laser.
Utilize um cabinho denominado "fio de alta isolação" utilizado em cercas elétricas, lâmpadas neon e não possui blindagem.
http://www.alartec.com.br/ecommerce_site/produto_767_5143_Cabo-Cerca-Eletrica-De-Alta-Isolacao-Rolo-Com-100-Metros-4-MM-Cod-6389
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #3 Online: 27 de Março de 2014, 23:00 »
Opa....  tem uns 4 mteros  sobranu ?  ehehehe   ( tipo brinde )  :-)
