Autor Tópico: barulho estranho na hora do corte??????  (Lida 9724 vezes)
Re:barulho estranho na hora do corte??????
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2014, 14:37 »
Zé,
 Em primeiro lugar você deve trocar esse relê por um transistor de acionamento, o relê tem desgaste mecanico da chavinha interna e também tem um "delay" de acionamento, ficando ruim para fazer gravações mais complexas onde o laser tem que desligar e ligar varias vezes em curtos intervalos de tempo.
PODE ser 2 coisas a fonte ou o tubo:
 A fonte dispara uma tensão bem alta para ionizar o tubo, depois que ionizou o gás a tensão se normaliza, isso ocorre em milezimos de segundo, e como você disse que o problema só acontece no inicio do corte, pode ser que a tensão não esteja se normalizando na velocidade que deveria.
  Ou o tubo que esta chegando no final da vida útil, com as horas de uso o CO² vai se decaindo para CO e O³, eu ACHO que o brilho maior é devido ao ozônio entrar em ressonância, pois o ozônio tem um plasma mais brilhante que o CO², mas como você disse que a corrente continua a mesma, a potencia de corte deveria diminuir... estranho...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2014, 19:53 »
Grande cassio.
veja bem, este rele não é o que faz ligar e desligar a alta para  o laser e sim liga apenas  a fonte.
isto é, ele é apenas para ligar a fonte, mas não aciona  a alta tensão  pára o tubo.
este rele esta interligado com o sistema de alarme.
caso falte agua, o rele desliga a fonte e liga o alarme sonoro priotegendo de super aquecimento, por isso não posso retira-lo.
agora ele voltou a  desligar sozinho a  fonte,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ja fiz uma limpesa , mas ainda continua,  vou  arrancar o soquete onde ele é preso para poder limpar tambem, pois acredito estar com zinabre.
hoje fiz uns corte mais  demorados, e o problema deu tambem no meio do corte, o que antes eu não tinha percebido, porque os cortes eram rapidos, mas agora como estes foram maiores, ele deu tambem no meio do corte.
realmente a miliamperagem  fica na mesma, a diferença é insignificante. mas  diminui a potencia do corte, naão vazando a peça
O técnico da maquina na época que comprei, me disse que o tubo quando  vai ficando fraco,  da para perceber, pois temos que ir diminuindo a velocidade para poder cortar, o que não é o meu caso, pois esta cortando com a mesma velocidade e potencia.
meu tubo ja teve ter uns  5 anos , logicamente que não uso  todos os dias,e fiquei quase um ano sem cortar com ela , mas como dizem que o gas vai ficando fraco, independente de usar ou não , então pode ser, mas  o porque que ele ainda esta cortando com a mesma velocidade???????????????????????????????
o pior é que  agora estou com trocentos trabalhos com ela
« Última modificação: 27 de Março de 2014, 19:57 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #17 Online: 27 de Março de 2014, 21:44 »
Grande cassio.
Que gambiarra, kkkkk
O relê vai no 5v (TTL) da fonte eu corta diretamente o 220v? e o 5v fica ligado direto?
É melhor trocar ele relê por um transistor, posta uma foto dele ai e das proximidades, pra mim ver como ta sendo acionado isso ai.
O gil me deu uma ideia uma vez em fazer um divisor de tensão para medir a tensão da fonte. Talvez seja interessante medir ela.
Por ser uma fonte de corrente ela mantem a corrente (quando não esta com defeito nessa parte) por isso seria interessante medir a tensão para ver se ela muda.
 Não é que o gás fique fraco com o tempo, ele vai vazando aos poucos, igual um pneu que fica anos guardado, logicamente depende da qualidade da vedação também...
 Se ele esta cortando com a mesma velocidade de quando novo, a fonte dá um barulho? Um chiado mais alto quando dá esse defeito? Se sim seria bom testar com outra fonte.
Essas coisas só acontecem quando a gente precisa mesmo, kkkkkkk  ;D ;D ;D ;D
« Resposta #18 Online: 28 de Março de 2014, 08:03 »
pelo que vi, ela corta os 220 da fonte, pois  a lampada de power apaga.
como  posso medir 30.000 volt da fonte  rsrsrsrsrsrsrs  meu multimetro  vai torrar  rsrsrsrs
teria que ter um para medir alta tensão
segue umas fotos do sistema
« Resposta #19 Online: 28 de Março de 2014, 08:04 »
segue mais
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Resposta #20 Online: 28 de Março de 2014, 08:59 »
Já vi problemas com fontes para alta tensão serem causados por excesso de poeira nos contatos da placa, em alguns casos resolvido com limpeza e ou resoldagem da placa inteira.
Quanto a duvida do relé se for possível conecte seu voltímetro na entrada do relé 220v, coloca máquina para rodar e observa se há alteração da tensão.
Repita o processo para a saída do relé ou entrada da placa, assim vc pode sanar a duvida se esta tendo queda de tensão de alimentação.
« Resposta #21 Online: 28 de Março de 2014, 09:52 »
acredito mais que seja poeira mesmo, pois como agora estou cortando muito mdf de 15mm, e ele solta muita , mas muita poeira mesmo
mesmo com o ciclone ligado ainda fica muita poeira nas valetas dos cortes.
tive que colocar uma porta separando a maquina da  outra, pois  as salas ficaram imundas e a laser éra pó puro.
neste final de semana vou  limpar a fonte e dar uma olha minuciosa,
« Resposta #22 Online: 28 de Março de 2014, 10:27 »
Ta totalmente errado isso ai, a fonte deve ficar ligada, você controla o disparo pelo gatilho logico proprio pra isso.
Foi como disse:
CUIDADO.
Tem um spray para cobrir circuito impresso, passa ele na placa inteira (exceto nos dissipadores) assim evita problema com sujeira.
« Resposta #23 Online: 28 de Março de 2014, 14:16 »
NOBRE CASSIO, SEGUE UM VIDEO PARA TE MOSTRAR COMO FUNCIONA
ABRAÇO
https://www.youtube.com/watch?v=cVdCAO31o1A
« Última modificação: 28 de Março de 2014, 14:33 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #24 Online: 28 de Março de 2014, 14:35 »
Nobre cassio,  verifique se o video esta com audio, pois para mim aqui não esta.
to ficando doido por aqui  rsrsrsrs
« Resposta #25 Online: 28 de Março de 2014, 15:23 »
Vejam bem galera.
o problema do rele, não é o mesmo  do  barulho ao cortar. mas é que Urubu quando esta ca.....ga....do   rsrsrs o de baixo  caga no de cima rsrsrsrsr
desmontei o rele, para ver melhor os contados e  tava muito ruim mesmo
veja as fotos.
« Última modificação: 28 de Março de 2014, 15:28 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #26 Online: 01 de Abril de 2014, 20:12 »
amigos,  sobre o RELE, eu ja concertei, alias dei  o famoso geitinhao brasileiro. até eu comprar outro.
sobre o  outro problema, hoje fazendo uns cortes mais longos,  percebi um detalhe.
minha maquina tem o sistema de pausa, onde abre uma janela   onde posso parar completamente , e o corte volta ao inicio, ou apenas cancelar a pausa e ele volta de onde parou.
bem, quando deu o probelema, eu dei pausa e cancelei a pausa e o corte voltou normalmente , isto é o problema não voltou.
mais uma  duvida sobre onde esta  a causa do problema
« Resposta #27 Online: 01 de Abril de 2014, 21:31 »
José,
Ao mexer na maquina você deve ter mexido em algum fio com mal contato, se o problema aparecer de novo, faça outro video mostrando o tubo, porem mais longo.
Sobre esse ultimo video:
 Vi o video e entendi como funciona o relê,  porem não se deve usar o relê para ligar o disparo do laser, notei no primeiro video que fez que o  relê que esta disparando o laser, ele fica clicando a cada corte.
 Isso não é o ideal, pois o relê se desgasta, alem disso tem um delay de acionamento. Para operações de gravação onde o laser liga e desliga varias vezes em um curto período de tempo pode apresentar falhas na gravação, usando um transistor não tem este problema e também não precisa dar manutenção no relê toda hora.
 Esse relê ai é gambiarra, pois a fonte do laser ja tem a logica de ativação e a proteção se super aquecimento.
 Você vai precisar de um transistor, um TIP142 que custa uns R$4,00 no máximo serve.
 Você vai ligar o coletor do TIP142 no 5v da fonte
 O emissor no pino TL
 E a Base no sinal de ativação que vem da sua controladora, (ele é um sinal de 5v, não é o sinal PWM de potencia, esse por sua vez é ligado no IN)
 O Relê você vai tirar ele fora, a proteção da temperatura é feita no pino WP (water protecion) onde ele recebe um sinal de 5v quando esta ok e quando a temperatura sobe o sinal é cortado e o laser para de funcionar.
 Mas antes veja pra mim se, do jeito que ta ai o TL o WP e o 5v estão curto circuitados, confere?
Anexei uma imagem de como vai fazer a ligação.
« Última modificação: 01 de Abril de 2014, 21:32 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #28 Online: 02 de Abril de 2014, 15:51 »
Grande cassio,.
agradeço a sua paciencia com este problema,
mas , acho que ainda não entendeste.,
veja bem, este rele não aciona o disparo do laser e sim apenas liga a fonte.
 na fonte existe dois leds, um vermelho que é acionado quando  o rele arma, isto é a fonte esta ligada, e outro  led, verde que é  acionado toda vez que   o disparo do laser acontece.
na realidade, este rele, é como se fosse um botão de liga e desliga,  e o acionamento do  liga e desliga do laser é feito dentro  da propria fonte.
mas mesmo que este rele seja apenas para ligar a fonte , acho que  é errado , pois ali passa 220 volt e com certeza da problema.
« Resposta #29 Online: 02 de Abril de 2014, 18:46 »
Cassio.
amanha cedo vou cortar material e vou fazer um video com tudo que tem direito  rsrsrsrsrs
inclusive, vou retirar a tampa onde esta o   canhão para vc ver melhor e vou  gravar tambem a fonte
abração
