Autor Tópico: Poderiam me informar a que temperatura devo manter a refrigeração do tudo 40w?  (Lida 1249 vezes)
Offline rkpostali
  • Cidade - UF: Pedreira-SP
  • Nome:: Rodrigo Klink Postali
  • Profissão: Administrador
Como disse no outro tópico que inclui, comprei uma maquina laser 40w w estou aprendendo à dominá-la!
Agora percebi que conforme a mesma trabalha, vai perdendo potência.
Notei também que esta potência diminui quando a água de refrigeração sobe a temperatura, mas não sei pra quanto?
A quantos graus devoo manter a refrigeração para um desempenho contínuo? Andei lendo que são 21 graus, isso procede?
Rodrigo
Vai depender de como foi fabricado o tubo. Veja com o fabricante do seu tubo qual temperatura ele recomenda, geralmente tubos bem construídos aguentam ate 40ºC
O ideal é ate 5ºC acima da temperatura ambiente, abaixo da temperatura ambiente corre risco de condensação.
